Maya за некий промежуток времени, выжирает всю оперативную память!
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Александр Чернега, 13 фев 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Вопрос:
    Можно ли очистить (обнулить) Кэшь (потребляемую оперативную память) не закрывая Майю? Просто создание нового файла не помогает.
    Пояснение:
    Постепенно выедается вся оперативная память. Стартует с 400 КБ, и доходит до 9 ГБ.
    Заметил, что как только в программе создается нода File, начинают происходить какие-то повторяющиеся процессы (это видно при включении Эхо команд в скрипт этиторе). И потребление памяти ускоряется. Но и без этого, программа по чуть-чуть увеличивает потребление памяти.
    Снес папку с пресетами (думал может сам чего-то нахимичил), но ситуация такая же.
    Может ли такой быть из-за захламленного виндовса?
    Я не думаю, что так и должно быть :)
  2. Puppet
    Puppet Знаток
    Количество Undo ограничено?
  3. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Puppet, тоже были подозрения на стэк Undo, но команда flushUndo практически не влияет на объем выделенной памяти.
    Столько refreshAE, вроде, не должно возникать. SP все установлены?
    Но по видео я не вижу, что это может привести к 9 ГБ расходам. На тяжелых сценах возможно, но не здесь, верно?
    Если память не освобождается, то, скорее всего, соответствующие деструкторы классов просто не вызываются.
    Команда delete их вызывает, а doDelete почему-то этого делать не хочет при обыкновенном удалении. Maya 2014.
  4. Александр Чернега
    Большое спасибо за проявленный интерес к вопросу, и попытки помочь.
    Специально выдержал паузу, что бы не писать понапрасну, опробовать разные варианты, и не вводить людей в заблуждение.
    Этот текст, я писал после переустановки Виндовса и чистой 2015-ой Майи.
    Я описал суть проблемы, записал подтверждающее видео. Но как это не смешно, ответ крылся в последним предположении (Может ли такой быть из-за захламленного windows?)
    Поскольку все говорили, что у них такого не происходит, и я давненько начал замечать, что виндовс какой-то подозрительный. Решил пойти на самые (деревянные) но эффективные меры. После переустановки, такого (непонятных постоянных повторений, исключительно после выделения ноды file) не происходит.
    Каковым же было мое удивление и разочарование, когда после установки SP5 (раньше стоял SP4), проблема вернулась.
    Поверх поставленный Extension 1. Проблему не исправил.
    Я решил идти на "понижение". Коль с SP4,5, Ext, у меня такие проблемы. Все снес, поставил чистую Майю +Sp3, и красота!
    Причем на SP4,5, Ext, был еще один косяк не описанный выше. Но обновлялись "иконки материалов у VRay". То есть, подключил текстуры на каналы, какую-то одну отключил, и шарик (в хапершейде и нодэдиторе) становился либо прозрачным либо серым. И все дальнейшие манипуляции с материалами, никак не отображались (но на рендере все было).
    Эта неприятность, также пофиксилась установкой более раннего SP.
    Понимаю что это какой-то полтергейст :), у всех на четвертом и пятом сервиспаках, проблем не возникает. Видимо какая-то несовместимость системы.
    Puppet
    показания Undo были (так же как и сейчас) настроены на 50.
    [​IMG]
    Dark
    По поводу сложной сцены, таковой ее в принципе назвать нельзя. Несколько часов, моделил автобусик.
    [​IMG]
    Что такое деструкторы классов я не знаю, но по названию, интуитивно понятно.
    У меня повсеместно используется doDelete. Но не чистая, а модифицированная DRLом (взял с темы «Ускоряя Майя»)
    Код:
    global proc
    doDelete()
        string $sel[] = `ls -sl -dag`;
        skinClusterPreDelete($sel);
    filterExpand фильтрует выделение: 32-рёбра, 31-вершины, 34-фейсы.
    getModifiers возвращает, какие служеб. клавиши зажаты.
    string $edges[] = `filterExpand -sm 32`;
    int $mods = `getModifiers`;
    // Если рёбра выбраны и не нажата клавиша Shift:
    if (`size $edges` > 0 && $mods != 1 && $mods != 5 && $mods != 9 && $mods != 13) {
    string $set = `sets -name DRL_tmpDelSet`; // Создаём сет с оригинальным выделением
    polyDelEdge -cv true $edges; // Удаление рёбер. cv - CleanVertices.
    if (`sets -q -s $set` > 0) { // Удаление оставшегося
    select -r $set;
    delete;
    select -r -ne $set; // Выбираем созданный сет для последующего удаления
    delete; // Стандартное удаление либо удаление созданного сета
    Судя по коду, в ней как раз используется команда delete .
    Но как уже писал, вроде бы (при поверхностном осмотре), при Sp3, все в порядке. Ситуация прояснится, после завтрашнего полудневного незакрывания программы.
      10 КБ
      217
      10 КБ
      266
      65,3 КБ
      220
  5. Александр Чернега
    Оfftop
    Что-то я не совсем понял, как вставлять картинки в форумное сообщение.
  6. simon310
    simon310 Знаток
    Да, столкнулся с подобным. Майка на ровном месте начала пожирать оперативу под завязку. При этом скакал фпс, хотя сцена легенькая и анимации еще никакой не планировалось. Думал вируснулся, ибо тормозить стало все, но нет - все чисто....А иконки виреевские - да, вообще не реагируют на смену текстур и прочего((....SP5.....пока ничего не предпринимал
  7. Kopatych
    Kopatych Знаток
    +1 к теме,пока слез на 2014-ю
  8. Max Lozovski
    Max Lozovski Пользователь сайта
    +1 ерундовая сцена оперативки уходит 5гб. Причем в 14 майке от 300мб до 1,5гб употребляла на сколько я помню. А сейчас прям жесть. Иной раз комп зависает намертво и появляется черный экран.
  9. 4i4ikov
    4i4ikov Знаток
    SP6 ставили?
    В нем фиксили утечки памяти
    MAYA-45261 Fixed memory usage and CPU utilization when opening an old file and switching the texture mode
