maya update 3.0-3.0a?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 12 дек 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    На сайте AW лежит апдейт
    http://www.aliaswavefront.com/en/Tmpl/Maya/html/index.jhtml?page=/en/Community/Support/software_updates/software_updates_m.html&style=normal
    Ставил, пробовал изменения только в работе с полигональными делами. Если прикручен RenderMan 3.9.1 лучше не рисковать а то придется все сносить из-за версий API примененных при написании RMAN
    xlino так оно и есть! блин
    к тому еще ентот апдейт глючит на delete by history
    Об этом они сразу предупреждали. У меня вот траблы с RAT4.1.1
    Не знаю как его прикрутить вместо 3.9.1.Лицензию старую модифицировать или новую где-то дыбать?:(((
    Я вообще не понял, что они изменили. Как были глюки при наложении сферической проекции на у полюсов, так они и остались. Да, вдоль меридиана их не стало а так...
    @попробуй эту@
    #change this_host to Server name
    #change path of Daemon if necessary
    SERVER this_host ANY 7498
    DAEMON pixard C:\Program Files\Pixar\License Server\pixard.exe
    FEATURE PhotoRealistic-RenderMan pixard 3.9 permanent 666 \
    BC383886D4C61A4E749C VENDOR_STRING=HV2K ISSUER=HARVEST ck=37
    FEATURE PRMan-INTEL-NT pixard 3.9 permanent 666 8C88D071AB48E766554A \
    FEATURE PRMan-INTEL pixard 3.9 permanent 666 AC18A0F18630F291B106 \
    VENDOR_STRING=HV2K ISSUER=HARVEST ck=220
    FEATURE SDB-INTEL-NT pixard 3.9 permanent 666 5C964021B96654ABF089 \
    VENDOR_STRING=HV2K ISSUER=HARVEST ck=218
    FEATURE RATalfred-NT pixard 2.0 permanent 666 5C083031C03050AFDEDD \
    VENDOR_STRING=HV2K ISSUER=HARVEST ck=12
    FEATURE RATalfserver pixard 1.2 permanent 666 6CE82081FE0F20CD1555 \
    VENDOR_STRING=HV2K ISSUER=HARVEST ck=255
    FEATURE RATmtor-NT pixard 2.0 permanent 666 3CB8C09167EB1ED9CE6B \
    VENDOR_STRING=HV2K ISSUER=HARVEST ck=46
    FEATURE RATmtorbatch-NT pixard 2.0 permanent 666 0C287051FF4263B613D7 \
    VENDOR_STRING=HV2K ISSUER=HARVEST ck=241
    FEATURE RATslim-NT pixard 1.2 permanent 666 5C78A0110C5A43F26709 \
    VENDOR_STRING=HV2K ISSUER=HARVEST ck=238
    FEATURE RATutils pixard 1.2 permanent 666 4C98E0D1524E799FFD07 \
    VENDOR_STRING=HV2K ISSUER=HARVEST ck=43
    Так это и есть старая лицензия на 3.9.1b1. Она мне вчера весь мозг дома высосала. Вроде все запускается. В лог кричит все Кокей. Я радый до безумия кричу в конфу по RMAN-у, что все работает, но судя по всему погорячился, в чем каюсь и усиленно краснею:))))). Дело в том, что сервис Альфсервер (для сетевого рендера, не путать с Алфредом) не запускается крича на всю ивановскую,что данная фьюча указанная в лицензиии по данному пути не найдена ( и где там пути прописаны кроме как на демон ай дёньть ноу). Ну да и х...... (хрен:))))) ) с ним дома мне сетевой рендер пока не нужен. Переустановил без альфсервера вроде маты эвентах системы кончились. Лезу в Майку, запускаю тутор по РАТУ, как умная послушная Маша делаю как у них сказано в доке вылезает другая трабл: it не запускается (если я правльно понял он для просмотра отрендеренного имиджа) кричит что у меня траблы с лицензией для it.
    Вот такая вот возня:((((((((((((
    PS Всю ночь снился Lmtools FLEXlm и прочие приблуды:))))))))
    бывает такое.
    дело не в лицензии она финал, с ней все ОК!
    когда делаешь инсталл rat 411 выберай custom и там вручную врубай license server а то по дефолту она вырублена
    после этого у тебя должон появиться "Пусто" туда и копитуешь лицензию с server name
    я это ктому- так на всякий пожарный:)
  9. Guest
    Собственно так оно все и происходило. С подключением сервера лицензий проблем то нет иначе приватный тест в etc/setup/make.bat просто не проходил бы (он как раз и нужен для проверки корректности установки). Все ранее указанные фичи вылазят уже потом:((((((.
    Ну да собственно решил я пока отдохнуть и переключиться на Майку и углубиться в более детальное изучение ее собственных фич. Плагины это хорошо, а ты попробуй без них наваять:))))))
    Кстати занялся намеднись переводом Maya NURBS Modeling, правда не знаю нужно ли это, может уже кто этим занимается????
  10. Guest
    это ты клево сказал RAT -plugins! :)))
    А по поводу плагинов у майки проблем нет- они ей не нужны :)))
