Maya Unlimited 5.0 Серийник!!!
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 5 янв 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Плиз!! неполучается проделать махинации с активированием майи - все равно просит какой то серийник!!!!
    друг, а на фига тебе серийник?
    1)генериш лицензию кейгеном.
    2)если комп с сетевой карточкой,переименовываеш файл в aw.dat,если без таковой то license.dat
    3)переменная LM_LICENSE_FILE=C:\flexlm\aw.dat(license.dat)
    4)всё
    p.s если нет кейгена могу скинуть.
    Ой скинь плиз!!! exile@land.ru и если не трудно стукни 179351310
    Заранее спасиба!
    Здарова,Druzz кейген скинул.
    Извини за тупой вопрос чего "стукнуть"?, если ты про mac-адрес сетевухи то там 12 цифр.
  5. Anm
    Anm Знаток
    :)Полагаю, это ICQ
    Anm,не поверишь ни разу не пользовался ICQ(да, действительно смешно.)
    Serial: 1502-0001-0085-0428-7534-5864
    MUW050-5-0001-0085-0428-7534-5864
    вот то что тебе нада...
    но врядли это тебе поможет... по крайней мере мне не помогло, пишет что серийный в норме, а вот активизационный...
    кейген тоже не помог...
  8. Anm
    Anm Знаток
    2Faust
    Если ты серьезно, то и правильно, потому что ICQ маздай, особенно новые версии.
    2Druzz
    Ребят, я на этом форуме два дня, нажал пимпу "поиск" и нашел минимум пять подобных тем, так как сам не мог установить майю.
    Вот, например:
    1. Открываем Панель управления, выбираем Установка нового оборудования- --- Сетевые адаптеры----- адаптр Microsoft замыкания на себя----- OK
    2. Настраиваем подключение по LAN- локальной сети: Свойства, Протокол Интернета (TCP/IP), Свойства, на вкладке общие:
    Использовать следующий IP-адрес:
    IP-адрес: 192.168.245.22
    Маска подсети: 255.255.255.0
    Основной шлюз: 192.168.245.1
    Использовать следующие адреса DNS-серверов:
    Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.245.4
    Альтернативный DNS-сервер: 192.168.245.6
    3. ОК,ОК,ОК…..
    4. Открываем FlexLM License Utilites, и смотрим на вкладке System Settings- твой Ethernet Address, копируем его в буфер обмена.
    5. Открываем aw.dat, и вместо нолей в строке HOSTID= твой Ethernet Address надо вставить из буфера. Сохраняем и закрываем.
    6. Тащим левой кнопкой мыши твой aw.dat на awkeygen.exe, всё лицензии сгенерированы.
    7. Запускаем Майу.
  9. Anm
    Anm Знаток
    Извиняюсь, что второе подряд сообщение, просто забыл дописать, что для этого требуется небольшой кряк, ломающий лицензию.
    Я насколько заметил, большинство майй:) с ним и поставляется, но многие
    не могут с ним разобраться.
  10. Guest
    Я до конца читать не стал сообщения,может там и есть правильный ответ :)но я знаю самый верный, который дал Леший ещё пол года назад :
    Control panel > Sysytem > Advanced >Enviroenment Variables
    в System variables добавить строку lm_license_file со значением C:\flexlm\license.dat, а aw.dat переименовать в license.dat.
    у меня в файле стоят нули, но всё пашет, и у других тоже.
  11. Igor Prigornev
    Igor Prigornev Знаток
    Это если нету встроенной сетевухи у мамки, или установленной отдельно, если сетевуха есть то никаких IP прописывать не надо, делаем начиная с 4-го пункта.
  12. Guest
    Скинь мне кейген тоже плиз:) IrvineXXI@bk.ru
  13. Guest
    У меня где-то волялся видеотутор по активации Майки
    Может комуто выслать и кто-то выставит его.
    Если небходим я его поищу!
  14. Pavel 5054
    Pavel 5054 Активный участник
    Может у кого и для 4,5 майи серийник есть?
  15. Guest
    Не нужен никакой серийник и сетевая карта тоже не нужна (сетевая карта нужна для того у кого стоит вин 2000) если ХР или НТ то карта не нужна в принципе , ставите виртуальный адаптер Loop Back , у кого Русская версия то там он как то по другому называеться, в настройках ТСП ИП не надо только никаких ДНС серверов устанавливать ! А дальше с пкункта 4 до конца , как там в вашей инструкции сказано.
    Удачи !
  16. Guest
    какой в натуре серийник, очень интереснО???
  17. Anm
    Anm Знаток
    2Все, кому серийник еще нужен:
    Блин, вы непоправимы. К тому, что я уже написал:
    Это - действительно для тех, у кого нет сетевухи. Ставится она чтобы потом HOSTID во FLEXim'e изменился с 00000000000 на конкретное значение. Если хочется поставить виртуальную сетевуху - пожалуста, какая, собственно, разница. Для того, у кого есть сетевуха, описание данного кряка вообще не нужно, потому что там все и так расписано. Если же просто взять из сети чей-то готовый серийник вместо изменения лецензии, то программа потом еще требует авторизационный код, который я, например, найти не смог (точнее нашел штук десять разных, но ни один не подошел).
    2ChakLun:
    А что это за туторы и сколько они в общей сложности весят?
    И оффтопик для рекламы:) - качайте мою простую игру для двух игроков (файтинг) отсюда хттп://anmgames.narod.ru/download/StickWar_pre_demo.рар
    Кстати, форум теги поддерживает?
  18. Guest
    да нет.
  19. Guest
    Ne poluchaetsya zapustit etot crack v Flexm...kak klikau chtob otkrilsya,on otkrivaet i migom zakrivaet,chto delath v takom slucchii ?(
  20. Guest
    Тупизм.........я 3 часа не мог взломать майку..... а знаете почему?
    Некоторые плагины 3D Max 5 тоже используют FlexLm и всёвреме переделывают путь к файлу с лицензией....(aw.dat ; license.dat)!!!!!!
    А ещё могу поздравить счастливых обладателей Animo 4 она делает тоже самое.... =))))))
    так что после копирования aw.dat и license.dat в корень 3D Max...............
    Что бы вы могли подумать......... ЗАПУСТИЛАСЬ МАЙКА!!!!!!
    МАРРРАЗЗЗЗММММ.......
