maya reference
К сожалению, у каждой майки что мне попадались с 4 версии по 5.01 какая-либо докумнтация отсутствовала...
Существует ли maya reference? Наподобие того что прилагает 3ДМакс.
Вообще то у меня нет ни хелпа, ни документации. Ну просто нет его в инстале! :( вот по этому и задал немного некоректный вопрос. Подскажите где можно его (Хелп) найти...
"А я нигде не видел более продвинутого хелпа чем в Майке."
А я не видел большего убожества.
Нет хелпа в инсталле...ну дела... отдельно хелп мне лично не попадался, может легче скачать майку в другом месте, с хелпом ? Всего-то нужно момед и 20 рублёв.
2-Rigufu
к сожалению 150 мегов закачать для меня проблематично с конктом 57 кбит/с
+ в 20 рублев это не вложиться :(, я с Украины и мне это выйдет в сотни гривен
т.е в сотни рублей * 5-ть...
ну что-ж всем спасибо за помощь...
инстальшка Maya 5.0.1, если не была сначала проинсталина Maya 5.0 устанавливала её без доков.
к сожалению у меня в данный момент имеется только инстальшка Maya 5.0.1
и при первой установке сервер доков и сама документация были выключены, ни даже после того как я это исправил - документации не прибавилось, не ставит нелюдь такая и все тут, и ничего с этим поделать не могу...
но это уже не суть важно, я скачал их с сайта алиаса, но теперь проблема в док сервере, он отсутствует :(, необходим файлик startService.bat, может кто знает какие там внутри команды и тогда можно было бы прописать его руцями?
startService.bat
Wrapper.exe -t wrapper.conf
For /F "tokens=1-2 delims=/ " %%a in ('type "C:\Program Files\Alias\Maya6.0\docs\port.txt"') do SET portstring=%%a
For /F "tokens=1-2 delims=/ " %%a in ('type "C:\Program Files\Alias\Maya6.0\docs\host.txt"') do SET hoststring=%%a
REM Use "ping" to sleep for a few seconds because the DOS shell does not have "sleep"
ping localhost -n 5
start http://%hoststring%:%portstring%/Maya6.0/en_US/index.html
stopService.bat
"C:\Program Files\Alias\Maya6.0\docs\Wrapper.exe" -p "C:\Program Files\Alias\Maya6.0\docs\wrapper.conf"
Надеюсь, что поможет.... :о)
Удачи
wrapper.conf
# Wrapper Properties
# Java Application
wrapper.java.command=C:\Program Files\Alias\Maya6.0\docs\jre\bin\java
# Java Main class. This class must implement the WrapperListener interface
# or guarantee that the WrapperManager class is initialized. Helper
# classes are provided to do this for you. See the Integration section
# of the documentation for details.
wrapper.java.mainclass=org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp
# Java Classpath (include wrapper.jar) Add class path elements as
# needed starting from 1
wrapper.java.classpath.1=./lib/wrapper.jar
wrapper.java.classpath.2=./helpserver.jar
# Java Library Path (location of Wrapper.DLL or libwrapper.so)
wrapper.java.library.path.1=./lib
# Java Additional Parameters
#wrapper.java.additional.1=
# Initial Java Heap Size (in MB)
wrapper.java.initmemory=3
# Maximum Java Heap Size (in MB)
wrapper.java.maxmemory=64
# Application parameters. Add parameters as needed starting from 1
wrapper.app.parameter.1=com.alias.helpserver.shell.Main
#wrapper.app.parameter.2=-http.defaultPort 4446
# Wrapper Logging Properties
# Format of output for the console. (See docs for formats)
wrapper.console.format=PM
# Log Level for console output. (See docs for log levels)
wrapper.console.loglevel=INFO
# Log file to use for wrapper output logging.
wrapper.logfile=wrapper.log
# Format of output for the log file. (See docs for formats)
wrapper.logfile.format=LPTM
# Log Level for log file output. (See docs for log levels)
wrapper.logfile.loglevel=INFO
# Maximum size that the log file will be allowed to grow to before
# the log is rolled. Size is specified in bytes. The default value
# of 0, disables log rolling. May abbreviate with the 'k' (kb) or
# 'm' (mb) suffix. For example: 10m = 10 megabytes.
wrapper.logfile.maxsize=0
# Maximum number of rolled log files which will be allowed before old
# files are deleted. The default value of 0 implies no limit.
wrapper.logfile.maxfiles=0
# Log Level for sys/event log output. (See docs for log levels)
wrapper.syslog.loglevel=NONE
# Wrapper NT Service Properties
# WARNING - Do not modify any of these properties when an application
# using this configuration file has been installed as a service.
# Please uninstall the service before modifying this section. The
# service can then be reinstalled.
# Name of the service
wrapper.ntservice.name=aliasdocserver
# Account the service will run under
# The account must have "LogonAsServer" rights set
#wrapper.ntservice.account=.\AliasHelpServer
#wrapper.ntservice.password=help
# Display name of the service
wrapper.ntservice.displayname=Alias Documentation Server
# Description of the service
wrapper.ntservice.description=Searchable online docs for Alias software
# Service dependencies. Add dependencies as needed starting from 1
wrapper.ntservice.dependency.1=
# Mode in which the service is installed. AUTO_START or DEMAND_START
wrapper.ntservice.starttype=AUTO_START
# Allow the service to interact with the desktop.
wrapper.ntservice.interactive=false
