maya под linux.
#21
Hmm....zabavno:
/usr/tmp/.flexlm/lmgrd.22509 - eto i est6 lock-file, naskol6ko ya ponyal.
teper6 log posle startlm.sh:
21:07:16 (lmgrd) lmgrd tcp-port 7498
21:07:16 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
21:07:16 (lmgrd) Started pixard (internet tcp_port 32951 pid 22625)
21:07:16 (pixard) FLEXlm version 9.21
21:07:16 (pixard) lmgrd version 10.1, pixard version 9.2
21:07:16 (pixard) Cannot open daemon lock file
21:07:16 (lmgrd) MULTIPLE "pixard" license server systems running.
21:07:16 (lmgrd) Please kill, and run lmreread 21:07:16 (lmgrd)
21:07:16 (lmgrd) This error probably results from either:
21:07:16 (lmgrd) 1. Another copy of the license server manager (lmgrd) is running.
21:07:16 (lmgrd) 2. A prior license server manager (lmgrd) was killed with "kill -9"
21:07:16 (lmgrd) (which would leave the vendor daemon running).
21:07:16 (lmgrd) To correct this, do a "ps -ax | grep pixard"
21:07:16 (lmgrd) (or equivalent "ps" command)
21:07:16 (lmgrd) and kill the "pixard" process.
21:07:16 (lmgrd)
Vot tak vot. Pridetsya mandrake vlepit6, poprobovat6 na nem.
live_fx
#22
running.
^^ что говорит
ps -A
(бэд это два даемона - там конечно глючево будет)
потом
это НЕ лок, железно, это что что создает лм по ходу работы, это просто его временная канитель, но лок файл ТАК и зовется . Он именно в ТОЙ-же папке. Должен.. Быть..
Я пойду за пивом..
Мне грустно..
О!
в дверь звонят!:)))
Решатель мы уроем это @!#$.
Оно роется...
#23
Не, неверно. lmgrd.* - это по идее локи самого lmgrd'а. А лок pixard наверное всё же "lockpixard". Тока вот не может он его создать всё равно. Мож либы какой нет....я уж даже и не знаю...точно мандраку поставлю.
#24
Не, не, это лок, но именно lmgrd'шный. У демона свой лок.
А multiple pixard как раз и нету - вообще ни одного нету. Он судя по всему спотыкается об невозможность создания лока и думает, что уже запущен.
#26
И как свежепроинсталенную майку под линухом запускать??? какой файл стартовый..пытался писать в запуске программ Maya, Maya6.0, Maya 6_0 и кучу подобного..пофиг...нашёл файл opa а каталоке аw/bin/maya или шото типа того..но он при запуске как матерился на личензию так и матерится..может это скрипт инсталла лицензии???:)))
подскажите как её вообще пускать!!! ХЕЛП!!!
live_fx
#27
просто
maya
[roman@localhost roman]$ maya
Maya (R), Version 6.0.1, 2004 07 14 00 10
Copyright 1997-2004 Alias Systems Corp.
All rights reserved.
набери
[roman@localhost roman]$ which maya
должно появиться
/usr/local/bin/maya
а вообще... А вообще - при установке лиц файла aw.dat надо юзать installkey
[roman@localhost roman]$ /usr/aw/COM/bin/./installKey
и смотреть что он пишет.
Надо знать систему в которой работаешь.
