Maya linux keygen?
Скачал Майю 6. Подскажите, плиз, есть ли генератор ключа именно под линукс? У меня винды нет, а keygen.exe - виндовый генератор.
Проще всего, конечно, поставить винды (40 минут занимает), можено сделать это через wmware, а можно попытаться запустить и через wine, ну и наконец, можно изучить инструкцию к gdb, и узнать код самому :)
Спасибо большое за совет!
Правда есть некоторые моменты:
- когда запускаю через wine выдается куча ошибок и предлагается дебаггить.
- через wmvare - наверное лучше, только там ведь виртуальная сетевуха? Как это отработает? попробую.
veent
Послушай а ты что её крякнуть не можешь. Если у тя нет кряка давай мыло вышлю с подробными инструкциями как это сделать под линукс.
Учти сетевуха опознанная linux-ом обязательна!
veent
Привет! Инструкции дам сейчас.
Кряк смогу отправить только вечером, разговор шел про 6 майю
Crack дам под пятую, ну да ладно, вот уже на протяжении
трех последних версий суть взлома не меняется.
1) Проверяем наличие опознанной линуксом сетевой карты на вашей машине
(если такой нет быстро идем в ближайший магазин и покупаем онную)
2) Устанавливаем AWCommon. (# rpm -ivh AW.......)
3) Копируем папку Crack в home директорию.
4) Запускаем /usr/aw/COM/bin lmutil lmhostid
5) Вам выдадут ваш сетевой номер его надо вписать в aw.dat
7) Делаем исполняемым файл aw_keygen (заходим в консоль под рутом,
идем в папку Crack даем команду: # chmod 700 aw_keygen).
8) Не выходя из консоли и рута делаем: # ./aw_keygen aw.dat
Все aw.dat обработан и готов.
Устанавливаем Майю (помните это да? # rpm -ivh Maya.....) В появившемся окне выбираем наш aw.dat (/home/user/Crack) жмем install.
Все!
Подводные камни:
1) Не генерится сетевой номер - сетевуха не опознана, а без нее и ни туды и ни сюды.
2) Майя вырубается после запуска консоль говорит что "...segmentation fault..." - поставить 24 бит на мониторе.
3) Говорит чт не может либы коекакие загрузить. Идем в /usr/local/bin и под рутом ессно в файле maya пишем в начале после первого абзаца (который закоментирован) LD_ASSUME_KERNEL "2.4.1" (даже под ядро 2.6.х)
Пока вроде все!
