Постановка задачи:
При редактировании Subdiv отключить отображение решетки самой поверхности, оставив отображение Edges полигональной сетки (для выделения на ней вершин и редактировании Subdiv).
Описание процедуры:
Включаем отображение Edges для Subdiv: Display -> Subdiv Surfaces -> Edges
Отключаем отображение сетки на выделенном объекте (Window -> Settings/Preferences -> Preferences -> Display -> Wireframe on shaded -> None)
Возникающая проблема:
После вышеописанных операций при включении отображения вершин на сетке (F9) и перемещении вершин полигональной сетки поверхность Subdiv не редактируется. При тех же операциях в Maya 7 все работает корректно: сама поверхность не выделена, но редактируется при перемещении вершин полигональной сетки.
Варианты решения:
Поиск по форуму решения не дал. Своих вариантов решения нет.
Вопрос:
Можно ли добиться этого эффекта - не выделенная сетка поверхности Subdiv при активной полигональной сетке? Проще говоря, есть ли еще способы убрать назойливую путаную сетку Subdiv при редактировании оной полигональной сеткой?
Заранее спасибо. С уважением, Дмитрий Ставрогин.
Описание процедуры:
Варианты решения:
Вопрос:
