Maya 6.0.1 тормозит на GF2MX
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 3 фев 2005.
Модераторы: Dark™, Skif
    Есть старый комп с GF2MX. На низкополигоналку хватает... Maya 5 работает нормально, а 6.0.1 в софте, аппаратное ускорение не использует.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть решение?
  2. Doris
    Doris Активный участник
    Я сталкивался. Потому Maya 4.5 меня больше устраивает. А решений несколько: поменять Майку, или видеокарту, добавить памяти, потом материнку, потом опять поменять память на 400-ку, поменять видеокарту, проц, кулер, старую грязную клавиатуру, монитор на 19-ку, сейчас они по той же цене что и 17-ки раньше были, потом опять поменять видеокарту с поддержкой 2-х мониторов, купить 2-ой монитор, акустическую систему 5.1 и привод CD-RW\DVD (чтоб акустическая система зря не простаивала), продать сразу 2 монитора и купить 2 по 21" SONY, пару компов для Render Farm, кожаное кресло поудобней, с высокой спинкой но без подлокотников, чтоб можно было качать бицепс попеременно сидя, ну нельзя же столько сидеть, нарушиться кровообращение, потянет на сон… Нет, так однозначно нельзя. Гантели купи. 2 по 16, только разборные. Дальше — план. Как говорил В.И.Ленин — «Без плана нет работы»
    Полгода упорной работы и как результат — номинация на «Оскар» и рельефные бицепсы… (это я те гарантирую!) :О)))
    А по делу?
  4. Igor Prigornev
    Igor Prigornev Знаток
    И будет тормозить по жизни на такой слабой карточке. Из своего другого архитектурного опыта- на МХ даже Архикад не работает нормально.
    Проблема не в том, что не используется аппаратное ускорение в 6, а не в том, что "не тянет".
    2000 трианглов крутить вполне хватает. 5-я мая аппаратное ускорение использует. Возможно проблема в драйверах, сейчас стоят детонаторы 43.
    ставь последние дрова
  7. nemyax_old
    nemyax_old Активный участник
    Детонаторы, я так понял, делают из ГФ2 Квадро. Поэтому последние дрова не покатят.
    Я как раз такой карточкой пару лет назад пользовался.
    У нее есть некий предел размера окна, после которого производительность уменьшается скачком. Поэтому рекомендую НИКОГДА не работать в однооконной раскадке, а только в 4-х и не растягивать одно из окон больше 60 процентов площади экрана...
