Maya 5.01 __Bodypaint 2 8.207 ?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 9 янв 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Может кто сталкивался ? Подскажите !
    Экспорт модели из Maya в Body Paint 2, присваиваю новую UV мап , риую на
    модели , отсылаю файл обратно в Майю - текстура нарисованная есть , а вот
    ложится она на модель по стараму UV map , а не по тому который я создал в
    Body Paint ...?( она ложится планаром на каждую грань ,a должна Cylindrical )
    С Мах овским плагином все в порядке , модель в Макс возвращается в нужном виде.....
    Это глюк или надо в самой Майке надо что-то включить чтоб она при импорте
    понимала "чужую" UV ( хотя вроде уже все попробовал ).?
    Спасибо.....
    это не глюк
    $TAS , спаибо конечно за содеожательный ответ...
    Но что ты хочеш сказать словами "это не глюк " :
    1.Что я что-то не так сделал , и у тебя работает все без проблем...
    2.Либо импорт UV не работает при прямом соединении с ВР 2.
    P.S Есть конечно способ , можно сохранять в OBJ и потом открывать
    Майкой - тогда с UV все в порядке , но хотелось бы работать с прямым
    соединением и видеть все вносимые изменения сразу....как в Максе.
    UV обратно не передаются, правь мапинг в Майе.
