MAYA 3 не запускается
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 10 сен 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    При запуске MAYA UNLIMITED 3 выдает сообщение :
    Fatal Error. Attempting to save in C:/TEMP/Администратор.000910.1915.ma
    В Output Window следующие строки:
    ***** Error: file: D:/WINNT/Profiles/Администратор/maya/3.0/prefs/userPrefs.mel line 970: malizedceneCallback false -1;
    ***** Error: file: D:/WINNT/Profiles/Администратор/maya/3.0/prefs/userPrefs.mel line 970: Line 1.7: Syntax error
    ***** Error: file: H:/AW/Maya3.0/scripts/startup/initialPluginLoad.mel line 97: malized $result;
    ***** Error: file: H:/AW/Maya3.0/scripts/startup/initialPluginLoad.mel line 97: Syntax error
    Дальше загрузка не идет.
    Что делать ???
    Александр
    Что-то у тебя.похоже, от предыдущей версии осталось...может плагин какой несовместимый с третьей, то ли на полке что-то нехорошее лежит.Убей лишнее и попробуй загрузиться снова
    У меня похожая фигня.
    При запуске появляется скрипт-едитор в котором две строчки:
    Error
    Error loading script
    Операционка : Windows2000 Server, логинюсь под админом.
    Прикол в том, что дома на машине с такой же конфигурацией все
    работает, а на работе нет. Единственная разница, что на работе стоит
    реальная сетевая карточка а дома Microsoft loopback adapter.
  4. zoorro
    zoorro Пользователь сайта
    Решил поставить новую но не работает !!!
    У меня проблема, Maya 2009 вроде всё грузится нормально, появляется окно програмы и всё не отвечяет .
    Может ктото посоветует чё !!!
  5. (SG)Liber
    (SG)Liber Знаток
    Снеси майку и полностью папку её потом, всё что осталось. Если там были плаги, то унесёт.
    И ещё снеси папку maya в "Мои Документы".
    потом ставь заново.
  6. Denzil
    Denzil Мастер
    Еще в догонку:
    1. Майка нелюбит русских букав (Администратор)
    2. Не "Мои Документы", а D:/WINNT/Profiles/Администратор/maya/3.0
  7. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    а ещё лучше переименовать мои документы в my docs... только через систему это сделать надо.. многие проблемы изчезают..
  8. Покатигорошек
    Покатигорошек Активный участник
    Обратиться к продавцам
  9. zoorro
    Спасибо за совет попробую и так !!!
  10. Denzil
    Denzil Мастер
    А вот этого я бы не рекомендовал делать, уж больно радикально.
    Более лояльный способ задать MAYA_APP_DIR и MAYA_SCRIPT_PATH.
