Maya 2016 Subdivisions With Height ...etc
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Annuran, 23 май 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Annuran
    Annuran Активный участник
    Привет всем. Все копаю Майку 2016 СП5. Не разобрался, мо кто сталкивался?
    Создаем куб... если его не трогать и добавлять-убавлять Subdivisions через Атрибут Едитор то все нормально. Если произвести скейл не трогая внутрянки то получается бяка. Это недоработка? или я опять какой то галочки не заметил?
      128,3 КБ
      126
      147,8 КБ
      128
  2. simon310
    simon310 Знаток
    Это как бы всегда так было. Не стоит изменять подразбиения после скейла. Сразу выставить нужное количество сабов, а потом уже скейлить
  3. blindartist
    blindartist Активный участник
    Беда в том, что в ноду transform передается не сама нода shape, а, фактически, ее результат, с учетом нумерации вершин. Изменение нумерации вершин вследствии добавления разбиений ПОСЛЕ работы с нодой трансформ приводит к неожиданным результатам - к старым вершинам уже применена трансформа с учетом их положения относительно пивота, к новым - нет. Точно так же могут быть неожиданные результаты при любом изменении нижестоящей ноды, меняющие топологию модели.
    "Это не баг, это фича", а точнее особенность нодовой архитектуры Maya. Всегда было и (дай бог) всегда будет.
  4. Lemieux
    Lemieux Знаток
    А у меня не получается.
    1. Создаю куб не трогая сабдивы
    2. Масштабирую
    3. Добавляю сабдивов в атрибутэдиторе/ченелэдиторе
    4. Ничего не происходит
    Так же ничего не происходит если в начале изменять сабдивы, потом скейлить, а потом ещё раз изменять сабдивы.
  5. blindartist
    А вот теперь перечитал тса и понял что был не внимателен. Если масштабится сам объект, то такого быть не должно, это происходит при масштабировании компонентов. Но сам уже давно на 16 майе и такого не было, дело не в версии.
  6. Lemieux
    Lemieux Знаток
    А вот с компонентами получилось :)
  7. blindartist
    Вообще есть способ это вылечить. В режиме выделения вершин вChannel Box разворачиваем вкладку CV (в ней находятся относительные координаты выделенных вертексов) выделяем все вертексы и обнуляем все значения(достаточно кликнуть в левух верхнюю угловую ячейку, чтобы выделить всю таблицу и вбить 0). ВАЖНО! не путаем с координатами вершин в Component Editor, там абсолютные значения.
    Насчет причин ничего подсказать не могу =(
  8. Annuran
    короче очередной глюк.... а на счет было и дайбог будет чето стремно написано... бо глюк фичей как не обзывай а танцы с бубном он то по жизни в основном лишнее. Да кстати не поленился перепроверил в 2014 ... с моей радости там такой "фичи" нет.
    Lemieux: маштабировать нелинейно надо по одной из осей только, если пропорционально то работает правильно. гы без фич так сказать.
  9. Lemieux
    Lemieux Знаток
    И по одной из осей масштабировал, тоже всё норм было
  10. blindartist
    смог воспроизвести в 2016 и 2014 (!). Заодно и проблему нашел.
    Это происходит, если в скейл инструменте стоит Axis Orientation отличная от Object (например, World). Для внимательных пользователей в командной строке еще и предупреждение пишет при этом
    "// Warning: Non object-space scale baked onto components."
    Так же не сложно заметить, что циферки скейла в трансформе объекта не меняются, что должно вызывать подозрения.
    Так что таки фича :D
    Annuran нравится это.
  11. Annuran
    Вот .... собственно вопрос то в этом и был...что я сам не разобрался.... каюсь невнимательный... спасибо тебе.
    Тема закрыта можно сказать.
  12. Annuran
    Да кстати, все-ж таки я считаю что это не фича, а ГЛЮК. Только не в Майке а в пользователе, бо полезного применения не придумал.
  13. Бабуин
    Бабуин Мастер
    у меня и World и parent ничего не дают
  14. blindartist
    Это совершенно не глюк. Это просто особенность передачи данных по системе нод, которая дает вполне логичный результат - изменение входных данных в ноду Shape ПОСЛЕ того, как данные уже были изменены в этой ноде. Полезного применения конкретно этому проявлению, наверное, не найти, но сама система крайне удобна при понимании ее работы и позволяет легко отслеживать любые проблемы, как, например в данном случае.
    Parent у только что созданной модели отсутствует (точнее, парент у нее в этот момент World), так что разницы не будет. А то, что World не дает такого глюка - надо смотреть конкретные настройки сцены. Возможно, если World пространство совпадает с Object такой проблемы и не будет возникать, хотя не понятно, надо проверять на практике. Масштабите Scale Tool, не через ползунки Channel Box/Attribute Editor?
  15. Бабуин
    Бабуин Мастер
    именно и в 2016,5 тоже ничего
  16. blindartist
    Сейчас нет майи под рукой, не могу потестить =(
    Если не лень будет интересно следующее:
    Какая ось выставленна в Polygon Cube Options? Возникает ли проблема при изменении оси?
    Возникает ли проблема, если куб сначала повернуть на 90/180 градусов, а потом скейлить по World?
    Хых... Вот вроде мелочь, а теперь стало прям интересно, как оно работает XD
  17. Бабуин
    Бабуин Мастер
    оси менял, крутил - без разницы, ничего
  18. blindartist
    как интересно... А при поворотах на углы, не кратные 90? При этом не может не проявиться, т.к. такое сжатие будет менять исходную форму и через Transform ноду его не описать...
  19. Бабуин
    Бабуин Мастер
  20. blindartist
    "Этого не может быть, потому, что быть не может" ©, поэтому проверим порядок действий:
    1) Создаем объект (куб) с заданным количеством подразделений (например, 4)
    2) скейлим его с режимом World (опционально еще и крутим)
    3) в настройках куба меняем количество подразделений (например, до 7)
    Все так?
