Господа, подскажите плз., такая проблема нарисовалась, а время как обычно жмет. Перескочил на майку 2009. Тривиальнейшая задача и абзац... В сцене, над которой работаю, несколько плейнов (active rigid body) разбиваются полигональным обектом (active rigid body) и под воздействием гравитации должны упасть вниз на плейн (passive rigid body). Изначально все параметры тел были по дефолту. Далее менял всевозможные настройки. Не работает ни черта - столкновение активных тел происходит как нужно, но падающие плейны пролетают наскозь через пассивную плоскость и никоим образом с ней не взаимодействуют. Что за хрень? Глюк софта? Или есть какие-то кардинальные изменения в работе модуля динамики в 2009 версии? Сломал голову уже....
P.s. Проверил в 7й версии на которой сидел ранее - все работает как надо.
