Maxwell не видит Маявские источники света и рендерится с хорошим качеством пол ч
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем Bigdelfin, 21 дек 2006.
  1. Bigdelfin
    Bigdelfin Пользователь сайта
    Подскажите, Maxwell в принципе не видет Маявский свет или нужно что-то нажать?!
    и потом скорость рендеринга просто шокирует, при том что у меня 4 процессора, картинка хорошего качества с Maxwell текстурами 30 минут рендерится, сцена простейшая!
  2. Antonyony
    Antonyony Пользователь сайта
    С майей не работал, поэтому говорить по-поводу того как настраивается в ней свет не могу. Но наверняка в мануале к конектору рассказано об этом? Я же настраиваю освещение с максвелл студии - достаточно удобно, на мой взгляд :)
    Насчет 30 минут ;) - это уже кому что нужно - либо реалистичность, либо скорость.
    А вообще, многие сцены часами/сутками обсчитывают.
  3. Bigdelfin
    ну если шар в кубе с текстурами сутки просчитывать - то на хрена тогда этот рендер нужен...
  4. Борис Ульзибат
    Борис Ульзибат Знаток
    Максвел не видит лампочки как факт!
    Для освещения надо использовать Объекты с материалом Emitter. Это раз.
    Два. Чем меньше полигонов в объекте освещающем - тем лучше.
    Три. Проверьте, нету ли в сцене объектов с цветом поверхности больше 225.225.225.
    Если есть - поставьте 218.218.218 или меньше - Качество каринки и скорость просчета вырастут намного.
    У меня на 2-х процессорах сцена с motion blur и dof и physical sky считалась в разрешении 500*тристасчемто (для анимации) 3 минуты.
    результат вот:
    http://www.bambr.net/renders/cubes.mov
    Надо настройки сцены проверять.
    Хотя indoor максвелом пока считается НАМНОГО дольше чем outdoor.
