MAX5 + AFTER EFFECT проблемы
Проблема вот в чём. Считаю tga-последовательность в максе (5-й). С полями разумеется. Затаскиваю в After Effect (5.5). На выходе получаю дёрганую картинку. Ощущение такое, что с полями непорядок или частота кадров разная. В обоих пакетах выставлен одинаковый framerate и порядок полей. Премьер ту же последовательность считает без проблем. Да, эта проблема появилась после установки 5-го Макса, с 4.2 всё было Ок. Может сталкивался кто. Выручайте, заставка горит. В премьере не всё можно сделать :) Мож в 5-м тонкие настройки какие есть? Если откликнется кто - выдам все настройки, которые выставлены сейчас. Поможите, люди добрые!
monter
Было такое один раз даже в 4-ом MAXе. Дело тут точно в полях, попробуй в АЕ поменять поля на обратные.
или по тупому - (Если сцена в МАХе не сложная и времени на просчет не много уходит, то просчитай без полей в 2-раза длинней последовательность АЕ сам раставит поля)
Cпасибо большое. Разобрался. Всё перепробовал - не идёт. Полез в настройки с самого начала. Оказалось, что просто напросто в настройках AE Import Footage стоял неправильный fps. Сейчас всё работает.
