MAX 9 опять просит активироватся !?!
Wox
Незнаю из-за чего именно, но предпологаю что из-за установки каких-то очередных "Windows Updates",
перестал запускатся MAX9 - он сново просит активацию!?!
IMPORTANT! A license error has occurred. You can use this product for 7 days before
the license expires. To use this product after license expires, you must activate it.
License status [0.1.0011]
Я нажимаю ACTIVATE THE PRODUCT, ввожу код активации, система его принимает, говорит что активация прошла успешно, и после нажатия кнопки FINISH сново выскакивает окно "IMPORTANT! A license error has occurred..."
И так активировать можно без конца.
Может кто встречался с такой проблемкой и знаете что надо сделать?
Wox
А вот и решение нашлось:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\
Грохни все что там и попробуй по новой.
Спасибо the1 и sergo
Симпатии: MWG
Lympha
НУжно взять на заметку. На работе актавация Макса однажды закончилась перестановкой винды))
Д.А.В.
народ погоите невозможно вести ключ активации на 3d max 2010 версии ни в какущую...все по инструкции и ошибку пишет..Registration-Activation Error (0015.111) the software license check out failed error 20
какой-то бред раньше все устанавливалось а сейчас ну никак...
Student 1957
П О М О Г И Т Е -----исчезли миниатюры программ 3д макса и Автокада со стола а также миниатюры 3д на всех файлах 3д /только чистые листочки остались/ , и не открываются из папок с файлами - только из программы.Которую могу открыть только из пуска программ в папке Автодеск. Были две версии 3д.Осталась в этой папкe только1. Причем в Инстол программах / Control panel/ все есть. Нужны обе версии т.к. файлы над которыми работаю созданы в разных версиях с разными врэями /2009 и 2011/.
История: исчезли иконки сначала одна/2009/. Через сутки вторая/2011/. Автокад когда не знаю. На вирус проверяла Касперским и сторонней программой - чисто.До этого использовала Uniblue registry booster /для исправления ошибок/ т. к. не могла загрузить макс 2011. После загрузила и работала. Также потом загружала Update для Windows /Recomandet/ .
И как правильно загружать и хранить обе версии чтоб не было конфликта? Помогите------пожалуйста!!!
Спасибо если хоть как-то поможете.
botnnis
"народ погоите невозможно вести ключ активации на 3d max 2010 версии ни в какущую...все по инструкции и ошибку пишет..Registration-Activation Error (0015.111) the software license check out failed error 20
какой-то бред раньше все устанавливалось а сейчас ну никак..."
c второй попытки запуска все работает нормально
