Мах 5 выкидывает!
Стоят винды Win2k, fr1.4, max 5....выкидывает при просчете самой сцены.
когда стоял мах 4.2 все было нормально.
такая же фигня и под XP :(
fr 1.0
после просчёта сцены, говорит закройте меня посредством нажатия на эту кнопку :(
CGPolymax
Может вы где Raytrace и FR refl. level стравливаете - сразу выбьет!!!!
А так все ОК должно работать, сам щас работаю (WinXP + MAX5+ FR 1.4)...
Вот вот, у меня именно при совместном использовании Raytrace и FR refl. level \= 0 макс и вылетает.
Ещё есть ошибка при выходе из макса ругается, но это не так страшно.
А в остальном должно быть всё в порядке. Т.е. если есть что-то ещё, то скорее всего это глюк который можно как-то исправить.
А насчёт рэйтрэйса и ФР, у меня есть такое подозрение, что в 5-ом максе по-другому реализовали Dual Pipe, поэтому и глюк.
У меня MAX5(paradox) + FR1.0 под WinXP...
Все вышеперечисленные глюки встречаются даже если рендерить сцену которая про FR ничего не знает :) например сценки которые идут в поставке с максом 5......
В общем я решил подождать FR Stage 1, а пока разобраться с новыми встроенными средствами Advanced Lighting.
