Max 4
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 16 ноя 2001.
    Поможите чем можите!!! 4 MAX не ставится на NT 4.0 pack 6.Убью все!!!!!!!!!!
    Заранее BIG спасибо!!!!!!!
    setup W2K or XP
    У меня XP. Ни какие советы по установке Max 4 не помогают!!!!!!!
    Ставлю 4.2, устанавливаю c-dilla3.24 - получается полный бред!!!
    типа:
    "CDA0082 The operating system has changed since the product was installed. Please re-install the product" Это ПОЛНЫЙ БРЕД!
    Дальше хуже: "A license error has occured...Please restart your system... etc"...
    Пробовал обнулять/удалять/переустанавливать сидиллу, то же самое.
    Если какой-нибудь метод, чтобы раз и навсегда поставить этот долбаный 4.2
    на XP, потому что только с ним у меня проблемы!!!
    К А К ???
    поставил что на w2k сто на ХР за 5 минут . Незнаю в чем там у тебя дело.
    все ставитсся без проблем, я четверку ставил, затем апдейт 4.2, c_dilla 3.24, и генератор (взятый с Lucky3D) проходил без проблем, затем уже и SP1, все работает, замечу под WinXP на версии 5.1 сборки 2600.
    Не знаю, я ставил без проблем, почитай внимательно инструкции к инсталяции и лечению... Явно дело не в НТ.
