Mattte shadow и HDRi
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Винченсо, 20 май 2013.
Модераторы: morro
  1. Винченсо
    Винченсо Пользователь сайта
    Пожалуйста, очень вас прошу помогите разобраться вот с какой проблемой:
    связка 3dsMax+Vray+Dome+HDRI+Matte object - должна работать? В Майе работает, в максе ну никак, уже всеми способами попробывал, причем если убрать в Dome хдрку, то все ок, плоскость становится невидимой, но вот с ней ней она какая то полупрозрачная получается и все тут. Может я где то что то прогледел?
  2. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Должна. И работает.
    Скорее всего тебе гадит карта, а точнее свет от неё, установленная на бэкграунд (т.е. максовская Environment map). Либо убери ёё вообще, либо в диалоге Render Setup (вкладка V-Ray, свиток V-Ray::Environment) надо включить override для GI Environment и устанавить чёрный цвет.
    Полную настройку сцены можно сделать так. (Предполагается, что в сцене имеется Plane, лежащая на нём сфера, Dome light, VRay physical camera, Environment map.)
    1. В редакторе материалов делаем две текстуры: (а) VRayHDRI и (б) Output с инстансом карты (а) в качестве Map. Текстуру (а) назначаем Dome light и настраиваем соответственно. Текстуру (б) ставим на бэкграунд сцены и поднимаем ей Output amount до подходящего уровня.
    2. В диалоге Render Setup (вкладка V-Ray, свиток V-Ray::Environment) выставляем: (1) включаем override для GI Environment и устанавливаем чёрный цвет; (2) включаем override для Reflection/Refraction и ставим инстанс карты (а) из п.1
    3. Для маскируемой плоскости в диалоге VRay object properties в группе Matte properties устанавливаем флажки: Matte object, Matte for refl/refr, Shadows, Affect alpha и параметр Alpha contribution устанавливаем в -1.
    4. Для Dome light устанавливаем текстуру (а) из п.1, в Options ставим флажок Invisible и поднимаем Subdivs для уменьшения шума от HDRI.
  3. Винченсо
    Спасибо вам огромное! Я до вас на 4 форумах писал о данной проблеме, но никто так и не смог внятно ответить! Все получилось! Вы прям открыли мне тайну за семью печятями:))
  4. enzim9010
    enzim9010 Пользователь сайта
    Мне не помогло. Все равно плоскость остается полупрозрачной, то есть там, где была плоскость изображение темнее/светлее и становиться очевидна граница.
      131,9 КБ
      125
  5. enzim9010
    Прикрепляю еще альфу. Видно, что сама плоскость серая. Contribution выставлен в -1. Как сделать, чтобы плоскость стала полностью прозрачной?
      14,4 КБ
      118
Модераторы: morro
