маттепаинт_Dragon_land
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress) ", создана пользователем osel80, 23 сен 2010.
  1. osel80
    osel80 Мастер
    Привет всем. Выкладываю, пока недоконченную работу, хотелось услышать первое впечатление о увиденном)), заранее спасибо.
      802,6 КБ
      143
  2. Ales fera
    Ales fera Мастер
    Очень нравится!
  3. AquaLenin
    AquaLenin Знаток
    Симпотично, но мне кажется, что самые дальние горы с этим кружочком не смотрятся самыми дальними, они слишком подробны
  4. osel80
    osel80 Мастер
    Да горы пока клонированные, их надо доработать и кругляш тоже менять надо на что то менее узнаваемое и наверно уменьшать в размерах))) дабы крепление данной конструкции было более реальным. А по цвету как в целом, поосвещению?
  5. redviator
    redviator Мастер
    А есть смысл в факелах днём?
    Источник света, судя по всему, находится в верхнем левом углу, но тогда возникает вопрос, откуда тени на двух левых рогах?
    Никогда не любил подобные завихрения облаков, не спорю они могут придать картине красочность и живописность, но в данный момент они убивают весь объём, а может всё портит цвет неба. Завихрение перегружает всю композицию.
    Факелы убрать, вместо них предлагаю домик и верёвочный мост. Будет гораздо живей.
  6. osel80
    osel80 Мастер
    Спасибо за совет.
  7. ZElena
    ZElena Moderator Команда форума
    Календарь заменить, однозначно. Кстати, на чём он висит? Не на стальных же тросах.))
    Думаю, камень (или что там будет вместо него) надо закрепить на каких-нибудь хитромудрых устройствах изобретённых древними.)) И, если уж развивать тему древних, внизу установить каменные мегалиты неизвестного назначения, можно полуразрушенные.
    Хотя постойте, не будет ли это уже совсем другая работа? )))
    Короче, трудиться и трудиться.))
  8. max147d
    max147d Пользователь сайта
    Аж дух захватывает от размеров этого календаря в далике))
  9. max147d
    Скажу как просто зритель... Эта картинка выглядит классно... Ощущение тайны и мурашки по коже, от той огромоной штуки в далике)))
  10. osel80
    osel80 Мастер
    По идее тросы должны были быть обмотаны лианами, травой всякой принесенной ветром, свисающий вниз, возможно для масштаба стайки птиц снующих возле них). Слева в скале хотел сделать пещеру с исходящим из нее теплым желтоватым светом и силуэты путешественников на ее фоне. Факела проложены вдоль мостика проходящего через речку, и ведут в эту пещеру. Короче, трудиться и трудиться.)) Всем спасибо, после таких комментариев грех не докончить эту работу))
  11. osel80
    osel80 Мастер
    З.Ы. полупрозрачные мегалиты это действительно круто, попробую их в сюжет вписать как нибудь.
  12. [hidden]
    [hidden] Пользователь сайта
    с перспективой проблемы
    попробуй посртоить линии
