Matte shadow огромная проблема
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем Денис кокоев, 8 фев 2014.
Модераторы: виталий антоновас
  1. Денис кокоев
    Денис кокоев Пользователь сайта
    Здравствуйте, нужно отрендерить объект с тенями от envi light. Проблема в том что в альфа канале творится неуправляемая неведомая фигня,извините.
    Прикрепил рисунок с белым фоном добавленным в фотошопе и альфа канал. Подскажите пожалуйста, на белом фоне видно что этия точки покрывают весь plane, так ведь не должно быть? Как от этого избавиться??
    Вы ведь все когда нужно отрендерить только объект с тенями используете matte shadow? Или есть другой способ?
    Заранее благодарю!
      86,2 КБ
      155
      100,7 КБ
      173
  2. berkut_
    berkut_ Активный участник
    В настройках matte shadow покрутите transparency, а потом же уже альфа канал тени можно хоть кривыми подрегулировать, хоть левелсами и в результате отсекается не нужная тень...
    Пару скринов как выглядела сама тень и как получилось в итоге.
      70,5 КБ
      173
      22,5 КБ
      163
  3. Денис кокоев
    А другого способа нет? Все так и делают что ли? Как мне получить только тень на поверхности, чтобы потом подредактировать ее?
  4. berkut_
    А что в этом способе трудного? по логике вещей, чтобы получить только тень, то объект нужно сделать не видимым для камеры, но видимым для других объектов т.е отражения и тень от него есть, а самого его нет.
