Matrox DV/DVCAM - как с ним бороться?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем vadimouz, 17 окт 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. vadimouz
    vadimouz Знаток
    Господа, проблема такая - у нас на ТВ принемают ролики только в формате Matrox DV/DVCAM. Мы делаем анимационные ролики, а этот формат неподходит для анимации, проявляются баги , такие как тряска тонких линий и общая тряска картинки. С тонкими линиями нашли метод борьбы - делаем 1-а % вертикальный блюр и вроди всё ок, но общая тряска картинки все равно остаётся.
    Поделитесь опытом как с этим бороться- может какие фильтры применить можно или хитрости какие есть.
    Работаю в Афтере и Премъере.
  2. serko
    serko Активный участник
    о, брат это поля! И они у Вас верхние должны быть. А вы небось по нижним тащитесь!
    Линие тоньше 3 пикселей, особенно белые бьют полюбому. Утолщать и блюрить. Или разбивать на слои. И слой с тонкими линиями блюрить.
    А сейчас закиньие ролики в премьер, убейте поля с правильными отрендерьте
  3. vadimouz
    vadimouz Знаток
    а обязательна ли ставить поля ?
    я обычно делаю без полей.
    Да и несовсем понятно, зачем вообще поля нужны?
  4. human_bean
    human_bean Активный участник
    Лучше делайте с полями , убить всегда на ТВ могут, если что.
  5. monter
    monter Знаток
    Стоп, стоп, стоп, он же делает анимационные ролики, какие тут поля могут быть? Привычка работать без полей его погубит в том случае, если он возьмется за изготовление видеоролика.
    Недавно только смотрел покадрово смешариков, ни каких там полей и в помине нет. все как обычно 12 кадров в сек.
  6. human_bean
    2 monter ну посоветуй тогда ему что-нибудь дельное)
  7. Saplus
    Спроси какие У НИХ там поля, тряска из-за них, а линии тонкие - в Афтере есть Video > Reduce Interlace Flicker...
  8. monter
    monter Знаток
    Пусть выложит трясущийся кадр, тогда можно дать дельные советы. А так остается только гадать от чего это происходит. Могу предположить, что тонкие линии(даже в 2-а пикселя) при уменьшении масштаба превращаются в слишком тонкие и возникает тряска.
    В слепую могу посоветывать создать Adjustment Layer по верх всех слоев и применить к нему Вертикальный блур..
  9. vadimouz
    vadimouz Знаток
    выложил трясущиеся части, что бы было понятно о какой графике идет речь.
      20,9 КБ
      67
      8,7 КБ
      68
      15,6 КБ
      66
  10. monter
    monter Знаток
    Ну это типичные ошибки, их надо прогнозировать на стадии эскизов. Ничего нового не скажу, надо избегать тонких линий в один пиксел. Какой смысл было рисовать тонкую линию на 1-ом кадре?
    Все остальное решается как я уже сказал Adjustment Layer по верх всех слоев и применить к нему Вертикальный блур..
    ЗЫ
    Хотелось бы посмотреть на полные кадры, а то качество плохое и и замерить толщину линий невозможно, даже затащить кадр в матрас и посмотреть на экране нельзя.
  11. motya
    motya Активный участник
    Все просто Matrox берет только нижнее поле, при отсутствии полей, или с верхним полем получается така зараза. Борьва проста: Тупо берем VirtualDub и перещитываем в кодаке Matrox/ Ни тебе тряски ни ...... Качество падает, но не на много.
  12. serko
    толщина должна быть не менее 2-3 пикселей. иначе будет бить.
    Вы вот сами попробуйте на коричневом фоне нарисовать желтым или белыми несколько линий, вертикальных, горизонтальных и под углом.
    Толщина от 1 до 5 пикселей.
    Киньте на линейку в программе монтажа(например АП). И сами увидете, что будет. Какие дрожат,а какие нет.
    А что касается полей, то у Matrox DV/DVCAM. первые -верхнии. Отсуда делайте выводы
  13. serko
    в нашей компании оборудование эфирного сервера Matrox и делаем мы на Matrox DV/DVCAM кодеке, я знаю требования и поля там верхнии. А что касается нижних, я такое наблюдал на пиннакл ликвид со всторенным кодеком Matrox DV/DVCAM вместо родного. Работая в проекте с bottom fields все зашибись, как только top fields, все дрожит. А если брать АП, то только верхнии и никакие больше
  14. human_bean
    Да матроксы в основном работают по верхним полям. Серко прав.
