Matrix effect
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем -, 28 мар 2003.
Модераторы: Savin Denis
    Kak sdelat shtob Target camera v odin moment vokrug targeta prokrutilas, rendiruja v to vremja kartinki v fil?
    Вообще-то такой вопрос уже поднимался и не в форуме по MAXScript.
    Можно сделать массив камер, расставленных вдоль пути (причем если камера до этого двигалась, то первая камера этого массива должна совпадать с позицией камеры в момент начала "эффекта матрицы" и последняя камера в этом массиве должна совпадать с началом продолжения движения основной камеры).
    И на определенном (одном) кадре сделать render с этих камер.
    Потом эту последовательность картинок нужно вставить между кадрами с основной камеры.
    К MAXScript это может относиться лишь таким образом, что все эти операции (по созданию массива камер и пр.) можно сделать с помощью скрипта, а не руками.
    kak eto sdelati v scripte?
  4. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    найди на scriptspot.com там не один такой скрипт есть и разберись
  5. mifestofel
    mifestofel Активный участник
    я бы сделал так:
    делать пока frame!=100
    рендер сцены в фаил "секвенция"+frame ".bmp"
    если frame=10 делать
    делать пока вращение != 360
    вращение=вращение+1
    рендер сцены в фаил "секвенция"+frame+вращение+ ".bmp"
    прости за русский текст просто в скрипте ещё сам толком не разобрался.
    frame - номер кадра
    вращение - угол поворота камеры
    потом собираем секвенцию в каком - нибудь премьере
    THaNX 2all
