матовое стекло
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем -, 11 мар 2002.
Модераторы: Stanislav Linus
    как сделать сабж? такой, из оргстекла, как на вывесках.
  2. Oleg Aleksenko
    Oleg Aleksenko Знаток
    Что ты имеешь ввиду! По подробнее Какое значение ты вкладываешь в слово САБЖ???
    Самое элементарное :)
    Ты видел когда-нибудь обычное оргстекло? Вот мне нужно такое же,
    только молочного цвета, но чтобы через него нормально проходил свет.
    если накрутить прозрачность, то оно будет просвечиваться, а мне это не
    надо.
    Конкретный пример: неоновая вывеска. Внутри стоит лампа, но ее через стекло не видно, и свет от вывески освещает окружающее пространство.
    > же,
    > проходил свет.
    > мне это не
    > надо.
    ну так сделай вывеску самосветящейся... и дел то... для пущего "реализьму" на карте самосвечения кроме самой картинки можно нарисовать размытые световые пятна, повторяющие очертаниями "лампы внутри" (ну это в фотошопе легко делается)...
    В том-то и дело, что я хотел сделать так, чтобы не цеплять self illuminate
    на объект. Или без этого никак не получится?
    ну пойми простую истину - совсем не обязательно пытаться в 3-D повторить реальные физические или иные процессы:))) на то она и графика - искусство иллюзии.. :)))
    3S - Sub Surface Scattering
