Матовое стекло
Surenius-rv
народ, помогите сделать матовое стекло в ментал рее.
уже все перекопал.... может у кого нить есть урок какой нибудь ... чтоб именно матовое стекло сделать...или уже кто то сталкивался и есть готовый материал ?
те стекла, что в менталовских пресетах не подходят...:(...
заранее благодарен за наводку.
Surenius-rv
mia material как раз и нужен... только вот настроить никак не могу.... если выставлять по пресетам(фростед гласс).. то нифига не натурально ... а хочется прям вот настоящее матовое...
Surenius-rv
вот хотя бы такое, рисунок не нужен... нужен только матовый материал, чуть более прозрачный чем на рисунке (на рисунке глухой матовый ...а есть еще пленка "иней" клеится на стекло, вот она то как раз попрозрачнее каплю)
Константин Никеров
Смысла нет подгонять под этот материал, темболее мне, у кого пентиум 4 (чтобы просчитать эту картинку мне потребуется минут 10 умножив на количество вариаций данного материала). Можете сами попробовать возьмите любой материал например Blinn. Color поставь белым, Transparency процентов на 80 (почти белым). Во вкладке Raytrace options поставь галку refractions параметр refractive index измени на 1.8 (ну или как пожелаешь). Во вкладке menal ray параметры Reflektion blur и Refraction blur измени на 30 (А если вариант с лепестками надо к этим двум параметрам прикрепить текстурку, что то типо альфа канала) у ихних Rays-ев поставь 30-ки для качества картинки. И с этого момента начинаешь перебирать параметры начиная с конца Reflektion blur и Refraction blur.
Skif
Администратор 3D галереи
ну а вообще. почему бы не открыть макс, открыть мауа, и просто параметры материала, не скопипастить?
Surenius-rv
Спасибо Константин, попробую на досуге поэкспериментировать. А пока сделал как Скиф сказал... тупо скопипастил с макса..... но опять же проблемка.....когда за матовым стеклом есть какой нить еще объект(прям за стеклом)....то все норм, а вот если чуть подальше....то вообще никак....но это уже мелочи.... подкрутим методом тыка где нить в прозначности :)
PS. отдельное спасибо за помощь Somesanctus!
4i4ikov
Вспомнил как тогда делал матовое стекло на Майя Софтваре, никаких Менталов. Причем шейдер простейший.
Тогда это дело долго рендерилось на всяких П4 и АтлонахХП, сейчас пару минут.
Можно семплинг поднимать не ограниченно если отрендерить секвенцию а потом её сложить с усреднением.
4i4ikov
Ещё из тех времен нашел, блюристые отражения, чистый майя софтвейр, 2004 год. Почти час рендера на на чахлом атлоне.
