Матёрая улитка
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Игорь Подгорный, 16 ноя 2010.
  1. Игорь Подгорный
    Игорь Подгорный Знаток
    Хочу сделать сценку где улитка смотрит в "лицо" воробью, который хочет её съесть. Нужна помощь в моделлровании воробья, есть ли у кого уроки или хоть какойто материал
  2. ustas.od
    ustas.od Активный участник
    Render.ru -> Форум -> Архитектура и визуализация интерьеров -> W.I.P. (Work In Progress) -> Матёрая улитка )) ничего странным не кажется?
  3. Игорь Подгорный
    Вот пара картинок
      200,1 КБ
      183
      838,1 КБ
      128
  4. Игорь Подгорный
    сам удивился что перепутал=) Я написал модератору чтоб переместили или удалили. А то сам не вижу такой возможности
  5. ustas.od
    а улитка прикольная)
  6. Moderator. vip
    Moderator. Administrator Команда форума
    тема перемещена
  7. Брат
    Брат Активный участник
    такую ни один воробей не возьмёт. Она сама кого хошь съест. Тема прикольная.
  8. Душелов
    Душелов Активный участник
    Круто, осталось на каждый глаз по каске одеть!
  9. InfInc
    InfInc Знаток
    похожа на Гэрри из Спанч боба :)
  10. Игорь Подгорный
    Так как не осилил моделлинг детализированной птички с перьями, да и подумав над тем как будет выглядеть сам кадр решил от этой идеи отказаться, потому что не было бы видно самой улитки)) Решил сделать чтото типо макросъёмки)
      438,3 КБ
      1.890
  11. Игорь Подгорный
    Есть ли замечания?
  12. Наталья Глебова
    Наталья Глебова Мастер
    Прикольная улитка! И замысел хороший. :)
    Относительно моделирования птиц – посмотрите, например,
    здесь и
    здесь.
    Ещё рекомендую посмотреть работы Никиты Веприкова:
    Подарок для демона,
    Апатия.
    Относительно улитки:
    1. Есть ощущение, что розовое тельце – не кожа, а пластик /посмотрите эту
    тему/.
    2. По-моему, у «ткани» /той, которая цвета «хаки»/ тоже должен быть хоть какой-то рельеф.
    Успеха! :)
  13. Игорь Подгорный
    " 1. Есть ощущение, что розовое тельце – не кожа, а пластик /посмотрите эту"
    Я просто пытался сделать слизкое тельце) Наверно не получилось.
    " 2. По-моему, у «ткани» /той, которая цвета «хаки»/ тоже должен быть хоть какой-то рельеф.
    Всмысле потёртости?
  14. Наталья Глебова
    Не обязательно. Просто bump или displace /или и то, и другое/ (см. для примера фактуру ткани на картинке)
    [​IMG]
    Кстати, вот ещё одна ссылка на птичку.
    P.S. Если хотите процитировать собеседника, то в соответствующем сообщении
    - выделите нужную часть текста,
    - нажмите кнопочку «Цитировать». :)
  15. poom
    poom Пользователь сайта
    можешь сделать птицу в zbrush.Есть в интернете урок по созданию птицы)
  16. Игорь Подгорный
    Видал ток создание головы, и то там столько полигонов, что мой ноутбук умрёт)
    Я задумывал что ракушка типо металическая) Поэтому я думаю потёртости или царапины будут лучше, хотя посмотрим.
  17. Наталья Глебова
    Металл – тоже хорошо. Посмотрите, например, как потрясающе текстурирует металл Сергей Борисенко:
    посты № 52-59. В 59-м посте прямо-таки МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению текстуры металла!
    Мне кажется, что Вашему грозному вояке явно недостаёт автомата Калашникова и патронташа через плечо /или какого-нибудь другого современного оружия/. :)
