materials
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 июл 2002.
    Нужно сделать,чтобы один материал плавно перетекал в другой,нечто вроде 2D морфинга.Или может в Максе этого не сделать?
    Во-первых, надо четко понять что именно хочется получить на выходе!
    I. Если, действительно нужен 2Д морфинг на поверхности 3Д объета, то проще всего так и сделать: наложить последовательность (или АВИ) сморфированных текстур, причем не надо Elastic Reality, достаточно простой Мorph.
    II. Если просто надо плавно перейти от одного материала к другому, то простейшее решение - анимированый Blend. Различные варианты:
    1. маска анимируется от белого до черного -> простой "fade" материалов,
    2. маска - noise (например) + color map -> второй материал проступает пятнами;
    3. можно использовать мап одного из материалов, как мап в Blend, анимируя color map .
    И, конечно, можно создать свой, неповторимый вариант, с использованием специально прорисованных масок.
    Если Blend не нравится, то есть и другие пути...
    Blend меня устраивает,но он делает только один переход,а мне нужно несколько между несколькими текстурами.В FX то же самое.Совместить несколько не удается.Выход - есть?
    нет
    DA!
    II.1 Это я переборщил, достаточно анимировать mix. amount
