Материал Золото
открываем Material Editor
нажимаем кнопку Get Material
в графе Browse from ставим Mtl Library
ищем в списке - Metal Dark Gold
кликаем
в слоте матриала появляется материал золота..
я брал фотку золотого изделия, в фотошопе смотрел цветовую насыщенность в тени, полутон и блик... потом это же применял в Макс-овском материале.
но это раньше, теперь, поскольку юзаю VRay, несколько по другому пришлось настраивать..
http://rusto.ru/vray/ring_03.jpg
http://rusto.ru/vray/ring_04.jpg
Ilingin Ilya
лучше всего использовать raytrace материфл, для этого нужно загрузить библиотеку материалов, т.е. в редакторе материалов нажать на кнопку стандарт, потом выбрать open mtl. library (если я не ошибаюсь) и загрузить фаил с название raytrace помоему, их там вообщето два, в одном из них золото есть.
