Материал - зеркало
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Gabba, 14 мар 2007.
  1. Gabba
    Gabba Знаток
    Приветствую!
    Проблема в следующем. Как сделать отражение затухающим. По картинке - плоскость А отражается в плоскости В и была видна граница стыка (пунктиром).
    Спасибо!
      98,6 КБ
      98
  2. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    градиент на альфа-канал.
  3. Demnus
    Demnus Активный участник
    Лучше дерт(или АО) в канал прозрачности, и запеч потом.
  4. Gabba
    Gabba Знаток
    H.S. - и что получится? Отражение, исчезающее к горизонту? Или я чего-то не догнал?
    Demnus - АО выделит именно стык, чего не может произойти в реальности.
    Понятно, вопрос не решен... И, похоже, он не решаем - такая постановка геометрии не дает третьего отражения, а первые два - идентичны. При класической постановке затухание есть.
    Придется в фотошопе править.
      53,2 КБ
      105
  5. Demnus
    ммм ващет первые два не идентичны, а затухание управляется яркостью этого отражения в канале. Если поставить процентов 50, тополучишь отражение в 2 раза темнее чем то что отражается, 2ое отражение уже будет 25%
  6. Владислав (sapiens)
    в опшионс-настройке рендера есть кол-во отражений, глубина и усреднение лучей и пр. Попробуй поиграться.
  7. Demnus
    Вы имели в виду эффект такого плана? Я затолкал в текстуру прозрачности фриснелл, и немного поигрался с градиентом.
      41,2 КБ
      103
      47,5 КБ
      102
  8. Demnus
    Да, забыл сказать отражение не 100 кк видно из настроек + мат белого цвета, включен режим глобального освещения.
  9. Gabba
    Gabba Знаток
    Спасибо за советы!
    С опшинсами - само собой. А с ферснелом опасно играться - не всегда можно предсказать, где проявится.
    ...Все-таки фотошоп.
  10. Demnus
    Люблю фреснелл, пихаю везде где есть прозрачность/отражение, подповерхностка и т.п. очень приятная и полезная вещь. Работает в зависимости угла между камерой и поверхностью. Случаев, чтоб у меня он проявлялся там, где я не смог бы предсказать его действие, еще небыло.
