Материал Wire, переходящий в не Wire ?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 3 авг 2002.
    Как сделать это ? Делаю материал Composite, в составе один wire (с маской Opasity - gradient), другой - подложка, не wire. Материалы переходят один в другой, но оба становятся wire ? Как сделать правильно ?
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    Чёто тупой вопрос вы задаёте.
    Это всё равно так же, как @!#$, переходящее в дерьмо.
    Daemon ты долбоеб
  4. rainman
    rainman Активный участник
    Походу поставив у одного компонента compisite галку wire материал становится wire. Если сцена не сложная, то можно попробовать сделать в лоб, сделать 2 одинаковых объекта, у одного из них градиентная прозрачность, а у второго включен параметр wire.
    Попробуй при помощи материал multi sub-object. только граница между wire и другим материалом получаются слишком четкими
    Есть плаг, называется "Хамилион". Я делал этот еффект с помощью его.
    Хотел было толком ответить и даже послать готовый test.max, а прочитал вот это и передумал
    Это кто-то за меня расписался... Правда, я не вру. :(
    Хотя ответ Daemon глупый, конечно...
    Ответь, AI, а ? А то без вины страдаю. :)
  9. Guest
    В подтверждение у меня - ---.parks.lv
    А у самозванца : 212.199.3.---
  10. Guest
    Ну ответь и пришли test ... please... Не виноватый я :)
    P.S Спасибо всем, кто уже ответил...
  11. Daemon
    Daemon Мастер
    Хаха, я долбоеб, согласен....
    Уой не могу!!! Я помираю с вас.
  12. Guest
    Говорю, же - не писал, хотя ответ Ваш умным и не назовешь....
  13. alex 2366
    alex 2366 Активный участник
    1.Chetkaja granitza -copy, potom slice. Na odnom ubit top, na drugom bottom. I dva materiala.
    2. Nechetkaya graniza - videopost, maska - gradient. Udachi. 8)
  14. Guest
    Практически я воспользовался методом с Photoshopom - поскольку объект сложный... А можно подробнее - как с videopostom ?
  15. Guest
    Хаха...НА моей годичной памяти этот вопрос задавали раз пять...если не больше...
  16. Guest
    методом photoshopa я и воспользовался, найденным в форуме.. Практически это говорит только о том, что Kinetix нужно было сделать раздельный wire для материалов в composite. :)
  17. Guest
    А что два объекта так и не катит?
    Один - "проволока", другой - по вкусу, и инвертированная прозрачность...
    Или ты не получил мой test.max?
  18. Guest
    Да нет, получил , хоть письмо прочитать и не смог - одни ??? ??? ???, но из файла понял, что ты имел ввиду - но у меня объект сложный, и с перемещеними/масштабированиями второго объекта не очень-то. В общем, проще через shop получилось (2 слоя, layer mask, и в ней градиентом)... Все равно спасибо.
    А про видеопост продолжаю спрашивать - потому что интересно, что имелось ввиду, может еще лучше способ есть ?
  19. Guest
    Да, вопрос возникает не редко, но до сих пор никто громко не сказал (насколько я помню), что в Махе мешать "проволоку" с другими материалами нельзя. То ли фича, то ли баг.
  20. Guest
    не туда написал , см. Re: получил
