материал VrayLitch в VRay14612
Кто чтонибудь знает о VrayLitch материале в VRay14612 под 8 максом если это важно? Как он вообще работае ? У меня он светит но не грет, в смысле не освещает.....
MWG
Модератор форума
ГИ включи и мультиплер у материала взвинти побольше... Единиц 10 хотя бы.
Все он освещает !!!! Наверное настройки освещения неправильные у тебя!!
Спасибо! С этим вроде разобрался, другая проблемка вылезла. В видеопосте, что глоу под вреем не работает ? А то я неоном заморочился и что то тупик. Или там что новое случилось?
ocean
Должен глоу работать под Vray!
А если нужно сделать тени более выраженными не меняя освещенности в сцене, то я поступаю обычно так: создаю 2 источника света с абсолютно одинаковыми координатами в пространстве, одному ставлю множитель 1.0 например, другому соответственно -1.0 (такая комбинация источников света не будет освещать). Светильнику с положительным множителем задаю cast shadows, которые уже настраиваются по вкусу. В итоге имеем тени, освещенность прежняя.
Yegor
Короче я тут заблудился,не могу зайти, под ником Umnik, зато откапался мой старый ник Yegor. Это мой первый экспиремент с регистрацией, думал не получилось. Может кто знает как мне Umnik активировать. А за советы спасибо.
