Материал шлифованной стали
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем Ogo, 4 июн 2008.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. Ogo
    Ogo Пользователь сайта
    Проблема такого рода: никак не выходит создать материал FR_Fdvanced Шлифованной стали.
    Не поллированной , не матовой Именно Шлифованной поверхность гладкая но вся в мельчайших рисках микроцарапинках . Но при всём при этом отражает объекты если их поднести довольно близко ( почти в плотную). Собственно проблема в том что не могу понять за счот чего добиться Этих самых микро царапинок .
    Если у вас есть такой матерьялчик Пожалуйста поделитесь .
  2. Ogo
    http://www.3d-artist.ch/renderings__references.php (Чайник)
    ВОТ ТАКУЮ!
  3. Basila
    Basila Знаток
    Да, тоже затык. Получается либо полированая, либо лакированая, вообщем мерзкая и нежеланная железка. Можно конечно воспользоваться A&D матом менталовским, с пресетом brushed stell, ФР его замечательно обрабатывает. Но хотелось бы понять, как родными финаловскими средствами добиться. Кручение по аналогии не помогает. Все равно получается глянцевая поверхность.
  4. dencraft
    dencraft Активный участник
    Кому еще интересно. Такой материал очень легко создается с помощью шейдера компакт дисков - fr-CD. В палитре цветов оставляешь только черный и белый. Бамп можно найти из готовых карт/текстур поцарапанных поверхностей. Работает на ура...
  5. Michael Virtu
    Michael Virtu Активный участник
    Наблюдаю Ваш пост уже довольно давно, что то ответов никто не присылает, хотя я бы не сказал что данная тема такая уж простая как кажется на первый взгяд.
    Если посмотреть на поверхность настояшего матированного металла при сильном увеличении, то Вы обнаружите огоромное кол-во бороздок разной грубины и направления,
    именно они делают отражение рассеяным. (изотропным) (Это грубо и очень вкратце,)
    Естественно делать реальные микрограни на поверхности безссмысленно, так что проблему нужно решать на уровне шейдера, возмущение нормалей может дать неплохой результат при построении самостоятельных бранчей в материале, fallof, bump, noise, mix.. или еще каким либо способом? для таких поверхностей может сгодится шейдер Multi-Layer или Oren-Nayar-Blinn, А вообще в материале FR metal, FR glass, FR advanced, шейдерах FR raytrace есть функция управляющаяя рассеяным глянцевым отражением, а у FR advanced еще и анизотропным..
      36,1 КБ
      292
  6. Animal
    Animal Пользователь сайта
    Или как то так?
      90,2 КБ
      254
      234,9 КБ
      297
  7. Basila
    Basila Знаток
    Эни, гениально. а там вот вверху шейдера - что должно быть? :)
  8. Animal
    Ну могу кидануть на разборку. Тока куда скажи.
  9. Animal
    Обработать напильником обязательно.
      272,8 КБ
      281
      403,7 КБ
      2.597
  10. Basila
    Basila Знаток
    От спасибо. А руки напильником давно не обрабатывал :)
