Материал по умолчанию
Привет всем! :)
При создании объекта ему явно не присвоен материал - в пропертисах стоит none, но какой-то материал по умолчанию есть. Можно ли сделать материал, присвоить его объекту, а потом, когда надо, заменить этот материал на максовский материал по умолчанию? Сделать так, чтобы объекту снова не был присвоен ни один материал? Пока что у меня не получается удалить материал у объекта - если убить его материал, то объекту присваивается стандартный материал в материал эдиторе - смотрится не так же, как максовский материал по умолчанию.
Отнять материал у объекта нельзя, можно только сказать, чтобы во вьпорте отображались не материалы, а цвета объектов, которые даются при создании. Панелька View в Control Panel
Скачай скрипт пак от Blur Studio.
Там есть в наборе хороший скрипт "Kill material"
То что тебе нужно.
Dimkan
В стандартных утилитах есть Remove UV, которая и материалы с объектов удаляет.
в догонку :)
выделяешь объект, в окошке minilistener пишешь:
$.material = undefined
и будет тебе счастье :)
