Материал: пластиковый стаканчик
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем -, 26 фев 2005.
Модераторы: morro
    А как сделать материал одноразового пластикового стаканчика.
    Пробовал с bump и noise, но эффект все равно не тот.
    Спасибо.
  2. кольщик
    кольщик Активный участник
    смешно ...
    при чем тут бамп ? и тем более нойс ? ..
    в чем сложность-то , полоски по стакану ?
    а при чем тут Врей ?
    я не говорю про моделинг. полоски — это фигня.
    я про материал. там пластмаса, да еще и с шумом.
  5. кольщик
    небольшой рефракт
    и глосси меньше половины ...во всяком случае по логике - так
    правильно. делал так. с разными значениями. но все равно не очень реалистично. чувство, что все равно типа шума не хватает.
  7. кольщик
    сделал я этот стаканчик - как живой .. хоть сейчас водочки наливай ..
    глосси поменьше и сабдив на этот глосси небольшой - шум получает самый натуральный , вот только материал этот ОЧЕНЬ долго рендерится у меня ..
    единственное оправдание - если реально нужен крупный план этого стакана
    а .. во ещё момент - надеюсь с геометрией стакана все праильно у тебя .. в смысле стенка стакана имеет толщину ...0,3 мм примерно
    Спасибо огромное.
    Да считается долго.
    А ошибка моя была, как это не смешно в толщине.
    Еще раз спасибо огромное.
Модераторы: morro
