Материал: Паркетная доска
Уважаемые, помогите пожалуйста сделать материал, наиболее близко походящий на то что на фото снизу. Сколько ни бился, ничего достоверного не получилось.
Nick Nelson
Модератор форума
Здесь нужно как минимум три карты делать. Первая собственно сама паркетная доска вторая это карта отражения, а третья бамп. А дальше настройки материала....
V4N
Впринципе все 3 карты делаются из диффуза в фотошопе. Главное, только, что бы разрешение было высоким. А материал - попробуй архмат, с преднастройкой Satin varnished wood, только рефлекс надо бы только понизить до .1 - .2 а глоси семплов повысить.
Спасибо всем. В принципе _как_ сделать я знал, просто получаемый результат меня не устраивал. Проблема была в сцене (сильно шумели в отражениях видимые источники света) и низком разрешении текстур.
Alex Kras
Модератор форума
накрутить Glossy Samples с в 8 (по умолчанию) до 32 ( можно и выше, если время позволяет) на материале A&D или Reflection glossy samples в материале Pro_. Pro_ материалом может даже и лучше пользоваться, он автоматом учитывает текстуру на рефлекшине и бампе из исходной, хотя на бамп лучше всеже ручками сделать.
Теперь вот проблемка - если фотометрик сделан видимым, то с размытыми отражениями просто беда! На кадре это явно видно. Как с этим бороться??? Картина одинаковая и в 2009 и в 2010 максе.
Alex Kras
Модератор форума
а это блики случаем не от скай портала?
покажите настройки материала - скрином. или если не трудно сцену кинте
hrach
Вот об этом и пишет Alex Kras. С моей стороны скажу чтоб поубавил значение бамп до 0.1 и меньше.
hrach
По моему карта Bump слишком резкая, хотя не исключен и портал лайт, если так то жаль, значит и в 2010-ой не подправили.
портал тут не виноват. Я пробовал удалить ВОБЩЕ ВСЕ источники, а сделать цилиндр с самосветящимся матом - результат точно такой же. Причем сэмплов ставил много. Конкретно вот тут нет ни порталов, ни солнца... цилиндр возле пола - геометрия с самосвет-матом. Источник света единственный фотометрик под потолком. В глобальных настройках все стандарт, высокий уровнень. 2010 макс дизайн.
hrach
А как же насчет Glossy Samples самого материала, и еще если не трудно скинь текстуры, может в них проблемма?
блин, дело не в текстурах - они обычные не слишком большие. Я с разными пробовал. Пробовал ставить 64 семпла на материале в глосси - лучще, но ОЧЕНЬ долго. Да и не так чтобы глобально лучше. С бампом тоже все путем - 0.1 здесь. Карты не очень резкие, но и не сильно замылены.
Ещё бесит эффект как будто пол свеже-крашеный или мокрый в районе непосредственной близости к яркому объекту. В то же время по остальной площади все нормально!
hrach
А давай проанализируем картинку, что ты дал в первом посте. Bump-а на самом паркете почти не видно, вывод- и в 3D ставим очень маленькие значения, само дерево в зависимости от фактуры бликует(отражает) по разному, вывод-надо поработать над картой отражения, которую пробуем ставить и(или) на отражение и(или) на глоси. Должно получиться, отпишись.
#18
гм... а при чем тут IOR? Что-то не догоняю...
По сути меня сейчас больше занимает проблема как от этого проклятого зерна избавиться. Дело в том, что пока в непосредственной близости нет ярких объектов (неважно, ИЧС или геометрия с материалом) - все ок! И с отражениями тоже все ок! И появляется это зерно не из-за ниского глосси и не из-за задранного бампа. Попробуй сам сделать что-то подобное и погляди какой будет результат.
