Как продублировать материал со всеми атрибутами?А то дублируется только сам материал. И что нужно сделать , чтоб рендерило из созданной камеры.Все настройки вроде сделал: в опции рендера поставил эту камеру, в камере поставил рендер, но визуализирует упорно перспективу. Если после загрузки сцены, ни к чему более не прикасаясь, включить рендер, только тогда будет вид из созданной камеры. Что я делаю не так?
1. скопировать материал. в гипершейде edit->dublicate-> shading network. 2.есть такой глюк когда через перспективу считает. попробуй снять галочку "Renderable" у перспективы в закладке Output Settings, а для своей камеры проследи чтобы эта галочка была включена.
Плохо снятая галочка - ведет к повышенному травматизму на рабочем месте. Хотя попадаются Галочки очень даже ничего... )
