Материал FR, а GI все равно НИХТ 8(((
Приветствую!
Вопрос такой. В ФР попытка сделать GI, не получается...
Сцена. Простенькие боксики один на другом. Света нет.
Назначаю им материал ФР, больше ничего ручками не делаю,
ни одной галочки и кнопочки, жму рендер, вылезает обыкновенный
рендер МАХ и я вижу две коробки без намека на GI, естейственно
фотоны не обсчитываются...
Где и в каком месте нужно какую кнопку нажать? Подскажите где
я лажанулся??
в тех же свойствах материала есть кнопа - fR Globals, там и включи опцию GI.
незабудь в свойствах обьекта включить опции генерации GI...
и лучше сделай источник света сам, а не по дефолту ;)
paren da ti ne lajanulsa a prosto ne vkluchil GI
vo pervix default light eto ploxoy ton;)
vo vtorix esli u tebya mental ray stoit[ne u vsex stoit:)]
to vkluchi objest properties>generate GI
dalshe v FR material est vkladka : caustics&GI
vkluchi recieve/generate GI
da i najmi ti v kance to koncov alt+shift+f i tam naidi
enable GI galochku [ili 4toto padobnoe]
esli vso ravno ne rabotaet....nu ne znayu..mojet ti
vmesto maxa notepad zapustil?
[cyb]
Lekson
Вообще-то, я так понимаю, что надо ставить галочку на ресив, а не на генерейт - объект ведь не генерирует ГИ - он его принимает? Или я не прав?
И в свойствах объекта - тоже надо ресив ставить! А генерейт - если объекту задано самосвечение! Поправьте меня если я не прав!
vo pervix to lekson!
paren, mojet ti i prav no ya ponimayu tak:
4tobi poluchit polnocenni GI nado 4tob VSE objects ne tolka prinemali svet a takje atrajali evo [generate GI] esli ya ne prav broste v menya kamen:)
a teper to zuni!
net delo kaneshno ne v matriale:)
naskolko ya ponyal ti moi saveti praslushal nevnimatelno
ti tak i ne vkluchil GI v FINALRENDER GLOBALS!!!!!
alt shift f
najmi....
[cyb]
Все описаное тобой не работает, но здесь я просто уверен или глюки ФР или
мои руки, советы толковые, буду ковыряться дальше...
А бонус вот какой.
В сценах ФР есть папка с примерами по GI и и там есть сцена где два шарика желтый и гм... серо-голубенький. В сцене есть ВЫКЛЮЧЕННЫЙ источник света, а теперь бонус. ЕСЛИ УДАЛИТЬ ИСТОЧНИК СВЕТА ТО
ОСВЕЩЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ. Серого шарика уже не видно. А ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ ОСВЕЩЕНИЕ? Ведь источник света по умолчанию выключен...
Обясните мне плиз....
mda... vapros kaneshno interesni:)
etot istochnik nujen tolko dlya togo 4tov vikluchitdefault osveshenie
ponyal? kagda ti evo udalyaesh snova vkluchaeca default lighting...
po moemu eto tak...a nashot glukov FR ne znayu
ranshe ya toje dumal 4to FR ves gluchni...
akazalos u menya ruki ne stavo mesta rasli:)
perestavil ruki [pri pomoshi hands.drv] i vso vporyadke:)
esli shto pishi :)
cya
[cyb]
Еще один бонус, вчера приполз с работы и попробовал. Так вот:
Если взять на свою сцену (два боксика) и применить материал который взят из сцены с работающим GI, то на моей сцене GI всеравно нет. ВЫВОД?
Значит не в материале дело. Где чего надо поставить чтобы все работало?
А используя Customise UI "вытащить" кнопку "Final Render" на панель слабо что ли?
И не открывать больше Material Editor каждый раз для изменения параметров FR
Согласен так быстрее, только это проблемы то не решает, а? :))
Не можешь сказать что и где надо нажать и поставить чтобы работало
Да не... это вообще не из этой оперы...бакграунд на освещение картинки мало влият...Здесь видно что GI нет вообще...
Ну так в окошке FR включаешь галочки Caustic, GI & etc.
там много галочек есть...
попробуй просто изменит цвет бэкграунда с черного на любую градацию серого..........думаю поможет
и еще..........достаточно бывает просто поставить там витмапину и сцена будет освещатся ее цветами
