Материал для Moonblade
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Leonid Onokhov, 7 окт 2001.
  1. Leonid Onokhov
    Leonid Onokhov Пользователь сайта
    Нужно сделать мечь чтоб был металликом и светился голубоватым светом
    как лучше это сделать
    Newbie
    Мечи и лезвия вообще хорошо смотрятся только при использовании любого материала с зеркальным отражением. Raytrace самое то. Если в окружающей сцене мало объектов или вообще только один меч, то ещё нужна карта окружения (enviropment map) и самоосвещения.
    Свечение это или через частицы с размытием или плагины (pyrocluster, ...)
  3. Leonid Onokhov
    сенькс...
  4. Leonid Onokhov
    вообщем материал закрыает светом сияния :(
    где взять pyrocluster и можно плиз поточнее про яастицы с замыванием
    ну плииииз
    Pyrocluster для max2 у меня на диске, постараюсь выслать по e-mail, вообще этот плагин для создания огня, облаков и пр. (с тенями и освещением) из частиц.
    Lenz FX не даст очертания для объекта, поэтому лучше не стоит, а уровень света вообще не годится. В крайнем случае, если сцена статическая, можно сделать спрайт с текстурой свечения и дело с концом.
    А чем тебе "LENS EFFECTS: GLOW" не нравится?
    Назначил Raytrace материал, назначил ему ID, перешел
    в VideoPost, назначил Glow на ID, тип Glow - Gradient, for example,
    и дело в шляпе....Execute sequence (или как там оно пишется)
    А частицы - так это по-моему гемморой в данном случае...
    С наилучшими!
  7. Leonid Onokhov
    хер! или я дура или видео пост не рендерит :)
    А ещё почему бы не попробовать сделать дополнительный объект (glow) и его размыть (blur)?
  9. Guest
    Это как это "...Lenz FX не даст очертания для объекта..."???
    По-моему так всё он там даёт...параметрами поиграть да и только...
  10. Leonid Onokhov
    Сцена статичная... только меч и есть :)
    Щас разберус с ХР и опробую :) результат запостю
