материал бордюрного камня
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Алексей Алексеев 137518, 28 мар 2013.
  1. Алексей Алексеев 137518
    Алексей Алексеев 137518 Пользователь сайта
    Здравствуйте. Я хочу создать реалестичный бордюрный камень, который из себя представляет сплайн с мадификатором Sweep и профиль из сплайна. Проблема в том, что не получается создать материал, который создавал бы иллюзию, что бордюр не один сплошой, а имеет разделения, причем которое всегда перпендикулярно плоскости бордюра, особенно на поворотах. Спосибо!
  2. Сhin@man
    Сhin@man Активный участник
    Unwarp uvw тебе в помощь
  3. Евгений Власенко
    Евгений Власенко Пользователь сайта
    В модификаторе sweep жмякни gen.mapping coords . у тебя назначатся текстурные кординаты по твоему сплайну .Потом добавь модификатор UVW Xform и в нём уже задаёш нужные тебе параметры . Текстурку ктороую я использую вложил .
      423,3 КБ
      3.557
  4. Алексей Алексеев 137518
  5. Евгений Власенко
    Будут вопросы пиши помогу чем смогу .
  6. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Если бы Sweep ещё генерировал не кривые текстурные координаты...
    А текстурка хорошая. Спасибо, что поделился.
  7. Евгений Власенко
    В смысле кривые ? Вроде норм всё
  8. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Сделай прямоугольник размерами, скажем, 50 на 50 единиц. Навесь Sweep с сечением типа Bar (6x6 единиц). Сделай материал с Checker (real world, размер тоже 6x6 единиц) на диффузе, присвой материал объекту и полюбуйся на результат. Даже если снять оптимизацию сплайна, на углах чётко видно искажение текстуры.
    Оно, конечно, объяснимо, почему именно так. Но от этого результат не становится ни ожидаемым, ни интуитивно понятным. И использовать такие текстурные координаты... затруднительно.
  9. Евгений Власенко
    зачем размеры задавать в матерьяле примени модификатор UVW Xform и там уже крути .искажение конечно есть но не критично .
  10. Ройойо
    Ройойо Пользователь сайта
    угу, о чём вы? какие искажения?
    http://clip2net.com/clip/m56422/1385091818-clip-147kb.png
  11. Евгений Власенко
    а ты у себя незамечаеш ?
  12. Ройойо
    Ни грамотности, ни чувства юмора :(
  13. Евгений Власенко
    Дружище у меня с чувством юмора всё норм . В чём же выражается моя не грамотность ? Тебе хохмить может на другой ресурс ?
  14. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Есть один костыль для Sweep. Что бы текстура ложилась нормально (или почти нормально) надо в Sweep поставить галки Gen. Mapping Coords. и Real-World Map Size (текстура, соответственно также в real-world). А в образующий сплайн (путь) около углов, где искажается текстура, добавить вертексы. Сплайн лучше редактировать в режиме показа конечного результата (кнопка под стеком модификаторов) и при отображении текстур во вьюпорте.
    Вертексы надо добавлять близко к угловым точкам, но так, что бы добавляемый вертекс не влиял на геометрию угла, которую генерирует Sweep.
