Математические формулы из ворда в индизигн?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Free_Des, 6 окт 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. Free_Des
    Free_Des Пользователь сайта
    Как вставить жуткие математические формулы из ворда в индизигн?
    Если копировать и вставлять в корел а потом делать epc? Отваливаются некоторые значки...
    Кто как это делает?
  2. vainerman
    vainerman Пользователь сайта
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?23,106178
  3. Konstantin 17353
    Konstantin 17353 Активный участник
    комментарий по теме.
    ::::на крайняк:::::
    Если ничего не помогает, можно сделать так:
    из ворда делаем ПДФ без компрессии.
    Открываем ПДФ в фотошопе, вырезаем формулы и вставляем как тифы.
    Топорно, но действенно.
    Чаще всего формулы хорошо переводятся в ПДФ.
  4. predator
    predator Пользователь сайта
    матемматические формулы таскаю из ворда в индиз через иллюстратор... в ворде копирую в клипбоард формулу, вставляю в илююстратор, довожу до требований ГОСТа, копирую в клипбоард и потом вставлю в индиз... текст обычно перевожу в кривые....
  5. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    >Как вставить жуткие математические формулы из ворда в индизигн? Если копировать и вставлять в корел а потом делать epc? Отваливаются некоторые значки...
    >Кто как это делает?
    Самое на мой взгляд, верное — прямо в ворде отформатировать ВСЕ! формулы при помощи MathType, который при инсталяции интегрируется в Ворд и имеет в Ворде свое окошко с инструментами, где и даем указание форматировать все формулы и форматируем их согласно основного текста в публикации, далее делаем импорт всех формул в отдельную папку в формате *.eps с заменой формул тегами с нумерацией И этот текст плейсим в инди, куда от и приходи с тегами вместо формул типа << Eqn001.eps >>, << Eqn002.eps >> и т.д. хоть тыщу, И при помощи MathTypeToIndesign.exe (Скрипт для автоматизации импорта формул MathType из документа MS Word. Формулы, набранные в Word-е экспортируются средствами MathType в eps-файлы а затем с помощью скрипта помещаются в документ ИнДизайна. При этом сохраняется возможность редактировать формулы.) помещаем формулы в текст публикации, куда они приходят с привязкой по базовой и не надо ни чего руками двигать, за исключением высоких или как я называю двухэтажных, тут уж с интерльяжем работаем, незабывая каждому виду формул создавать стиль и применять его. Да, MathType недружен с кириллицой, но и здесь есть решения! Поиск по форуму, много обсуждалось! И на других форумах типа www.rudtp.ru
  6. ксанка
    ксанка Активный участник
    Konstantin Написал:
    > Если ничего не помогает, можно сделать так: из ворда делаем ПДФ без компрессии.
    > Топорно, но действенно. Чаще всего формулы хорошо переводятся в ПДФ.
    я бы в этом случае посоветовала ПДФ-ки Иллюстратором открыть и пересохранить в ЕПС. Больше возможностей для редактирования, и векторный формат
  7. BK 16867
    BK 16867 Активный участник
    Не лишней будет и информация вот отсюда:
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?23,106178,page=2
    А где собственно берут MathTypeToIndesign.exe ?
    Ссылку пожалуйста.
  9. Stepan 17774
    http://indesign.rudtp.ru/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=viewsdownload&sid=20
    Скрипт предназначен для вставки формул, набранных в Word-е с использованием MathType-а. Для этого делается экспорт формул в EPS с заменой самих формул на ссылки типа <<FileName###.eps>>. Затем этот текст помещается в верстку, выделяем фрейм стрелкой и запускаем скрипт. Выбираем папку, в которой находятся формулы и ждем...
    Доступна демо-версия, полная версия - платная. Детали -
    почтой vlad_28@ukr.net
    Системные требования: наличие пакета Microsoft .NET Framework
    Стоит копейки!
Модераторы: Mic Nau
