Масштабы
Ребята, есть такая проблема
Нужно нарисовать объект размерами порадка 20 м и в него
поместить 20см объект в точно заданнанную позицию
Как настроить макс5.0, чтоб было удобно?
Если ставлю все системы измерения в метры, то гриды и перспективный
вид сильно глючат (Zoom Extents например неработатет - 20м объект в точке)
Если нет, и например условно принимаю, что максовая еденица это метр
то очень трудно навести перспективный вид. С лупой я насквозь пролетаю
большой объект пир малейшем движении мыши. Шаг зума регулируется?
Спасибо.
Оставь System Units или Scene Unit Scale=feet
Display Units=meters
Grid = так как удобно, например с шагом 20 см
Тогда можно будет включить Snap=Grid Points и вообще там видов привязки много. Можно вспомогательные линии начертить и к ним привязываться.
Объекты можно размещать точно, указывая их координаты.
С перспективным зумом у макса всегда были проблемы. Для точной работы перейди в режим User. По крайней мере, перестанешь пролетать мимо :)
Не пишу, где искать все указанные параметры, так как если этого не знать - то тогда и моя помощь бесполезна.
У меня (для удобства последующего обмена файлами) системные единицы - мм, а на дисплее отображаются Generic unit (в данном случае те же мм только бе этих самых букв мм)
Пролёт при zoom-е колёсиком мыши типичное явление (там большой порог у программы), удобнее выбирать zoom на панели. И ещё когда в сцене присутствуют очень большие и очень маленькие объекты (различающиеся на несколько порядков) то удобно включать viewport clipping и его "движками" отрегулировать всё...
Сам я юзаю Макс 4.2.6 - режим User там глючный в том плане что даже если выбрать zoom extends selected то при последующем повороте модель "уплывает" из вьюпорта (в отличие от вида Perspective) где я "облетаю" вокруг объекта который остаётся всегда в центре после использования zoom extends selected...
C видом юзер и в пятом такая же фигня, раз на раз не приходится, не могу понять закономерность. Поэтому пользуюсь перспективой, вьюпорт клипинг(спасибо Лакки 3Д), и зумом из тулбара.
