Масштабирование объектов в 3D max
dimkach
Доброе время суток. Я новичок в Максе, поэтому вопрос кому-то покажется смешным.
Вставляю допустим, диван в свою сцену из другого макс файла, а он появляется в огромнейших размерах по отношению к моей сцене. Установлены мм в обоих файлах. Как правильно отбасштабировать этот диван, состоящий из нескольких объектов? Можно ли указать точные размеры для дивана?
Спасибо заранее.
3dyuriki
Первым делом проверьте значение и единицы в System Unit Setup. Если там тоже все одинаково, то вторым обязательным пунктом является применение утилиты Reset XForm (на панеле Command Panel, последняя вкладка Utilities). Если грубо, то она обнуляет все масштабирование.
выделяешь составляющие части дивана / группируешь / масштабируешь (клавиша "R")
Размер смотришь на лбом из видов в соответствии с сеткой (клавиша "G")
