Guest 9 сен 2004 #4 9 сен 2004 #4 Если речь идет об Horizontal / Vertical FOV или Zoom'е то понятное дело "масштабируется"... только это не масшатб.... Если о физических размерах камеры (10 см или 20 м) то в ЛВ у камеры нет каналов Scale.
Guest 12 сен 2004 #5 12 сен 2004 #5 А если изменять размер сетки то камера соответственно становится или меньше по размеру или больше.
Guest 28 сен 2004 #6 28 сен 2004 #6 __Сделай слайдеры, привяжи ФОВы+Зумы к ползункам и/или доделай выражения и будет те масштабирование
