Масштабирование background'a
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 10 июн 2002.
    Товарищи, подскажите пожалуйста как масштабировать рисунок, который ложится в бэкграунде проекций. Все перепробовал, ничего не получается. Рисунок растягивается на весь вьюпорт, и никак трансформировать его нельзя. МАХ 4.26. Буду очень благодарен.
    Alt+B -> ставишь галку на Match Viewport .... и все ОК ...
    Пробовал. Картинка просто растягивается на весь вьюпорт, и ни масштабироварь ни подвинуть ее нельзя. А как сделать масштабирование бэкграунда в окне вьюпорта не затрагивая при этом моделируемый обьект?
    В Фотошопе.........
  5. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    На Plane его!
  6. LastJedi
    LastJedi Активный участник
    Rendering\Enviromenr\Enviroment Map - Bitmap
    Views\Viewport Background - Use Enviroment Background + Display Background
    Теперь в редакторе материалов:
    Get Material\Scene\Map...[Enviroment]
    Группа настроек Cropping/Placement - это то, что тебе нужно.
    Это только частично решает проблему. Загрузить можно только один бэкграунд, а мне нужно несколько - каждый в своем окне проекции. Ну это обычные задники, по которым рисуются сплайны. Сначала нужно подогнать картинку (масштабировать, передвинуть), а затем блокировать, чтобы масшабировалась и двигалась синхронно со сплайнами.
    Когда-то у меня это получалось (еще во 2-м Максе), но сейчас забыл. Может кто знает? Бэкграунд не environment, а эскизы проекций.
    Закидываешь с Enviroment Map в Material Editor и правишь как простую текстуру( со всеми тилингами и офсетами ) , лицезреешь изменения
  9. Guest
    Закидываешь с Enviroment Map в Material Editor ( instance )и правишь как простую текстуру( со всеми тилингами и офсетами ) , лицезреешь изменения.
  10. 21 ascort
    21 ascort Пользователь сайта
      334,4 КБ
      438
  11. Deruz
    Deruz Мастер
    Видимо все уже сами успели разобраться... за двенадцать то лет :)
  12. 21 ascort
    Это особенно нужно для 2014 макса, у него масштабирование работает только в перспективе. 2014 вышел, если не ошибаюсь, только в прошлом году.
