Маски в АЕ
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 16 апр 2005.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Подскажите, как мне в АЕ, отследить маску на челе? Правильно ли делаю: Слой+сверху тот же слой, в нем рисую маску (обвожу чела), затем какие мои дальнейшие действия?! Трекером отследить?! Если да, то как! Результат должен быть таков, чел стоит на фоне стройки, дак вот задник надо сильно заблюрить, но он шевелится, но не сильно! Заранее благодарен!
    трекеры редко помагают
    скорее есть смысл сделать не одну маску а несколько - отдельно голову, отдельно туловище отдельно руки и т.п.
    а дальше ручками покадрово, это не так страшно как кажется в начале
  3. serko
    serko Активный участник
    Я так понимаю ты хочишь узнать как анимировать передвижение точки маски, нужно ставить ключи изменения в разделе MASK SHAPE. и фейзера ставь на 2-5 пиксела.
  4. AlbertR
    AlbertR Активный участник
    Руками естественно, покадрово. Не бойся, это только звучит дико, а на самом деле не так сложно, тем более что в смежных кадрах узлы маски меняют позицию не все и не намного.
