Маска из растра?
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Michael Virtu, 23 апр 2016.
Модераторы: Mic Nau
  1. Michael Virtu
    Michael Virtu Активный участник
    Добрый день всем! Подскжите как сделать маску из другого слоя с растровой картинкой (монохромной)
    Есть изображение монохромный растр (без альфы) ну например каой-нить dirt - трешины и царапины или пыль, есть 2 слоя RGB например: металл и ржавчина..
    Как бы сделать так чтобы монохромное изображение было маской для одной из текстур с полупрозрачностью в диапазоне градаций серого..
    Может у кого есть ссылочка на урок только не видео.. В инете уроков по маскам куча, но все не то.. Нужна маска из слоя с растром.. (
    В общем нужен примерно такой эффект как в eyeon fusion при использовании ноды bitmap mask.. А как в фотошопе такое провернуть не знаю..
  2. evgeny 21051
    evgeny 21051 Пользователь сайта
    Если я правильно понимаю что нужно то последовательность такая:
    1 открыть файл растровой картинки (будущая маска) и перевести его в GrayScale
    2 открыть картинку с текстурами, 1 слой - метал, 2 слой - ржавчина
    3 перейти в файл с чб картинкой, выделить все и скопировать
    4 перейти на файл с текстурой, выбрать слой с ржавчиной, создать для него пустую маску (значек маски внизу на панели layers такой прямоугольничек с кружком внутри)
    5 ткнуть левой кнопкой мыши на маске, нажать Ctrl+V (вставить)
  3. Yaroslav Abramov
    Yaroslav Abramov Активный участник
    можно проще, в одном файле
    контрал-а на слое с будущей маской
    переходим в канала, создаем слой альфа, вставляем из буфера.
    снимаем выделение,
    кнотрал+шифт-клик на иконке альфа-канала, контрал-с, загружаем выделение по альфе
    создаем маску на нужном слое, вставляем из буфера альфу.
  4. Michael Virtu
    Спасибо!
    Кстати нашел еще способ, выбирается слой который должен быть маской, переводить в GC ненужно, нажимается load channel as selection в стеке channel, после в стеке layer выбирается слой который нужно замаскировать и нажимается add layer mask.. Все..
    Фактически действие сводится к нажатиям 2 кнопок - загрузить в буфер - выгрузить слой маску..
    Просто все продукты выпускиемые adobe, что шоп, что люстра, что AE, какието странные, логики нет..
Модераторы: Mic Nau
