Маска из G-Buffer-а
Тема в разделе "Combustion & Toxik", создана пользователем -, 12 дек 2003.
    Я с C* недавно и потому еще мыслить ее категориями не научился. Потому извините за возможно глупый вопрос:
    Как из G-Buffer-а получить маску объекта ? Выделять объекты умею, а вот чтобы получить bitmap-маску, которой потом можно было бы замаскировать другой футаж ... ничего не приходит в голову.
    P.S. Некоторые бредовые идеи мне в голову конечно приходили ... типа сделать Show G-Buffer, на него напустить кейер ... :)) Ну как-то некрасиво это ... да и результат уродский получается :))
  2. Andrey Nepomniaschev
    Andrey Nepomniaschev Активный участник
    Чтобы замаскить футаж г-буфером используй Set Matte
    Это-то понятно, но что подавать на вход Set Matte ?
  4. Andrey Nepomniaschev
    На вход подавать то что требуется замаскить.. А в качестве маски подать карту после Шоу Г-буфер...
    3D Post\G-buffer Extract
    ессно при рендере надо выставить эти Gбуфера
    маскировать через Surface\Stencil Layers, ну или через Set Matte(хотя зачем непонятно)
