Mask - Path
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 29 янв 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Spasibo za otvety. A mozhet i takoj navarot mozhno zdelat ?
    Na solide ili kakom nebud sloje narisovany otkrytyje maski, xochetsa eti maski ispolzovat' kak trajektoii dvizhenija dlia ukazannyx laeyrov.
    Копируешь маску(ctrl-c), выделяешь position.
    и вставляешь путь (ctrl-v)
    mne nado shtoby animacija maski otrazhalas na dvizhenije drugix slojev, a ne Ctl+C, Ctrl+V
  4. monter
    monter Знаток
    Если маска используется в качестве пути для др слоев,
    то ставишь ключ на маске, копируешь этот ключ в вставляешь в нужные слои (например position)
    Или объясни по русски что конкретно хочешь получить?
    Po russki mne trudno :) A xochu ja - naprimer sniat chelovek (dvigajushchijsia), ja risuju na ego konture animirovannuju masku i xochu zapustit shariki begajushchije po etomu animirovannomu konturu.
    Нет, динамически слой привязать нельзя, если только какой-то плагин...
    Ведь Stroke например рисует по анимированной маске....
    Может попробовать использовать выражения?
    Я где-то читал, что можно по пути пустить движущуюся точку и произвести ее захват :)) Но это гемор.
