маштабирование объекта добавленного в сцену
pavelnt
добрый день.
Такой вопрос, есть готовая сцена допустим с домами и дорогами, в эту сцену необходимо добавить объект, например, автомобиль, я просто перетаскиваю файл с авто в открытый файл со сценой домов, либо делаю File - Merge. Суть в том что при добавлении автомобиля его размер в разы больше зданий (видимо не совпадают unit). Как можно уменьшить (или увеличить) размер автомобиля пропорционально размеру зданий?
заранее спасибо!
GoodMan
Во первых убедись что системные единицы в обоих файлах одинаковые. Например сантиметры.
Далее проверь (например рулеткой) что объекты в сценах соотв. своим реальным размерам. Если нет - то подгони их к реальным - лучше это делать с помошью утилиты Rescale World Units -> Rescale: Rescale Selected. При этом не забываем делать Resex-X-Form и коллапс к базовому классу всем объектам (Convert to..), чтобы изменения маштаба правильно сохранялись.
Если все это сделать как надо - то проблем при объединении не будет.
