марсоход
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем fremax, 2 ноя 2006.
  1. Vitaly Efremov
    Vitaly Efremov Знаток
    Делаю уже 2 месяца. Чуть-чуть поднадоел мне этот марсоход. Но тем не мене работа остается не доделанной. За что браться не знаю. Помогите... Укажите ошибки, что не правильно, что следовало бы изменить, переделать...
      199,5 КБ
      84
      152,9 КБ
      83
      116,4 КБ
      81
      138,7 КБ
      78
  2. S.andr
    S.andr Мастер
    2 месяца? мне тебя жаль.
    Модель выглядит неинтересно. окружение тоже...и свет..
    Работы ещё много.
  3. Роман Цапик vip
    Роман Цапик Administrator Команда форума
    Работы на несколько часов, а не на два месяца.. Я уже не раз давал советы и ты говоришь что не знаешь над чем работать.. вон камень как был пластмассовым, так и остался..
  4. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    У тебя даже перспективы в картинке нету... ты через что делаешь?
  5. Vitaly Efremov
    Что значит "через что"? Если ты о программе, то Cinema4D.
  6. Vitaly Efremov
    Вот фото, с чего моделил.
      121 КБ
      77
      65,4 КБ
      70
  7. GRAFT
    GRAFT Мастер
    Моделинг пока оставим. Предлагаю начать с текстуринга. На фото (с которых ты моделил) отчетдиво видно, что он сделан из нержавейки или аллюминия. Поэтому с отражениями и каустикой тебе все таки придется потом помучиться. Добавь мелких деталей. Например на проводах видна желтая полоска или изолента. На лобовом стекле две трубки обмотаны еще какими-то проводами. На колесах буквы. Везде надписи. Есть внегласное правило: "Реальность - это хаос". Т.е. чем больше мелких деталей, тем лучше. Поиграй немного с бампом. И текстуринг, текстуринг, текстуринг.
    Далее... Попробуй как-то оживить модель. Т.е. поверни колеса (как на фото), Как вариант, сделай так, будто он наехал на камень передним колесом. Рельеф сделай бугристым (с пылью, камнями, выступающими из земли острыми скалистыми кусками). Он у тебя первопроходец на этой земле, поэтому он должен преодолевать препятствия и чувствовать завоевателем, хоть он и робот (во сказанул!).
    Окружение соответствующее. Нехватает атмосферы, т.е. воздуха. Пылевая буря, его например накрыла. (Кстати, след за ним уж очень четкий).
    Камеру можно поставить, например, будто она лежит на земле. Хотя тут надо поискать перспективу.
    Рендерил, наверно, сканлайном с тенями raytracing. Попробуй Vray с включеным Indirect Illumination.
  8. Pedro
    Pedro Активный участник
    На сайте bookz.ru (если не ошибаюсь) есть книжка с фотками пейзажей Марса. Закачай - не пожалеешь.
    На счет матов и деталей - это точно. Добавь атмосферу, землю поинтереснее(или как ее там назвать). Кстати сделай на земле следы от колес.
  9. Empalu
    Empalu Мастер
    Я конечно не специалист, но по моему у материала Вирея можно поставить отражение, которое будет размываться в зависимости от расстояния до объекта. Получается похоже на реальный полированный металл, только нужно еще поставить правильное окружение. Ну и конечно, если эту же модель без всяких изменений отрендерить Виреем с включенным indirect illumination - то сразу же получиться намного больше похоже на фотографию, даже без налепленных бумажек и всего остального чего нет у модели, а если с ними то будет еще лучше
  10. Vitaly Efremov
    Вотс...
      166,1 КБ
      79
  11. NuclearStorm
    NuclearStorm Активный участник
    Он с неба упал? Если нет, то где следы? И какой то он шибко наполированный, чистый и блестящий. А ты прикинь какой там ветер и пыльные бури, если одна сплошная равнина...
  12. Naporniy
    Naporniy Активный участник
    еслиб среднее колесо стояло на камушке рядом, и было чуть подогнуго в амартизаторе, то смотрелось бы куда реалистичней
  13. Vitaly Efremov
    Поднял колесо. Сейчас работаю над тенями и матами.
      48,2 КБ
      82
      157 КБ
      74
  14. Роман Цапик vip
    1) На фоновом изображении 2-е вертикальные полосы, откуда это?
    2) Фон очень некачественный и размытый, и твой марсоход будет всегда из него вываливаться (либо "испорть" марсоход до качества фона, либо меняй фон)
    3) тень слишком размытая
    4) похоже что освещение аппарата не соответствует освещению фона (цвет света)
