Map channel
Подскажите как пользоваться Map channel. Я видел вроде эти каналы используются в паре с UVW Map (может и нет) В-общем я пробовал так проецировать несколько карт на один объект но почему-то одна карта постоянно заслоняла другую, либо вообще никакой карты не было. В-общем подскажите как быть. Спасибо!
map channel влияет на координаты текстур при их настройке через UVW Map. на количество диффузных карт он не влияет
